печать без полей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > печать без полей
печать без полей
Непрочитано 07.02.2012, 07:26 #1
печать без полей
BriAri
Здр. до чего додумалась - ничего не получается,
как напечатать без полей?
Уже все что можно установила- но лист все равно либо вылазеет, лбо только вписывать по полям.
я сдаюсь.
принтер физический Canon iR 2030 b HP Dj 1280.
Установила FinePrint - вне йнашла где поля изменять, но она все равно вписывает по принтеру.
Прикладываю файл - что бы было понятно, что я хотеть,
А хотеть я - чтоб распечаталось как есть..
Тип файла: pdf 2.pdf (227.4 Кб, 1263 просмотров)
Непрочитано 07.02.2012, 07:35
Velkin
Печатаю иногда не из Автокада, а перевожу в PDF
Velkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 07:49
BriAri
я и так в пдф сохранила, вот и из под него - такая же бадяга
BriAri вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 08:12
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
уже было, поиском пользоваться умеем??
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=806054&postcount=82
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 08:19
BriAri
чет там не шибко непонятно, подогнали внешнею рамку госта к краю непечатаемой области?
BriAri вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 13:30
zenon
Сообщение от BriAri Посмотреть сообщение
ну звиняй
zenon вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 23:06
maratovich
г. Самара
А чего собственно не нравится ?
Мож принтер без полей печатать не может.
И не мешало бы чертеж приложить.
maratovich вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 23:20
forMA
Настроить печать без полей вначале в AutoCAD- е, а потом собственно драйверы Canon iR2030b и HP Dj1280.
forMA вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 23:32
Alexandr_varpet
Назначить рамке отдельный слой. В диспетчере свойств слоев заблокировать изображение принтера. И все - на листе рамка видна, а печать идет без рамки.
Alexandr_varpet вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 14:36
BriAri
чертеж я приложила, у меня лист ISO A 3 без полей,
а вот принтер обрезает, так как HP Dj1280 - точно(ну почти) без полей не печатает,
так я вот и спр - может программно можно его обмануть?
ну потому что , как так - гост один, а печатай - вот и извернись, но придумай, так как начальство жаба давит в салон нести.
про принтер Canon iR2030 - не знаю, пока ничего не нарыла, как там без полей делать, хотя принтер 2010г - должен умет наверно.
от maratovich:
Да мне то ровно, а вот директор возмущается, почему в пдф на весь лист, а печатает меньше, некрасиво, и не по госту.
BriAri вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 14:40
forMA
С полями. Так что начинай настройку с AutoCAD- а.
forMA вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 23:00
maratovich
г. Самара
Нужен оригинал файла в dwg не выше версии 2009.
PDF - это уже обработка в другой формат, может и глюк забраться.
А обмануть пробуй так : край рамки (который типа край листа) сделай не печатаемым, а на печать выбирай рамкой по этому краю, тогда будет напечатан лист, а край рамки типа сойдется с краем листа (его собственно и не должно быть).
Непрочитано 08.02.2012, 23:13
Alexandr_varpet
Уже есть ответы как все сделать. Нужно попробовать. Если нет - взять в руки самоучитель и внимательно прочитать.
Непрочитано 13.02.2012, 08:01
Tekto
Моё решение проблемы, если я правильно понимаю в чем она
Я так понимаю, печатаем с модели при помощи выделения рамкой? если да, то я делаю следующее:
1. Выбираю принтер, формат листа какой нужен - в общем, обычные настройки
2. Потом "свойства" (Справа от выбора принтера)
3. Там "изменение стандартных форматов листа"
4. В открывшемся перечне ищу тот формат, который выбран в пункте 1.
5. Выделяю его. Справа от перечня нажимаю клавишу "редактировать"
6. В открывшемся окошечке ставлю все поля по нулям
7. Сохраняю под каким-нибудь именем это
8. Всё.
Tekto вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 09:30 Печать без полей в PDF в Autocad LT 2008
allar8
Проблема с печатью без полей в PDF в Autocad LT 2008 с помощью DWG To PDF.PC3 . Все поля в настойках обнулил. в просмотре все гуд. Открываю PDF - появляются слева и снизу какие-то поля, которых не должно быть. Может это глюк LТ, т.к. в полной версии автокада все гуд.
allar8 вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 09:49
XtooZee
Если не осталось ни каких надежд проблему можно решить с помощью зубила и молотка(ножницами/канц.нож)
XtooZee вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 09:52
maratovich
г. Самара
Сообщение от XtooZee Посмотреть сообщение
Может сначала пдф принтер сменить, например на PDFCreator ? (а уж потом - системник в окно)
Непрочитано 08.08.2013, 09:59
XtooZee
Нет. тут дело в принтере, автор хочет на принтере за 5 рублей распечатать без полей, а он физически так не может, потому что, скорей всего, баран у него меньше чем стандартный лист. Вот поэтому я и предлагаю доработать конечный результат.
XtooZee вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 10:02
maratovich
г. Самара
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
или я чего не понял ?
Автор чего хочешь ?
Непрочитано 08.08.2013, 10:33
di_per_se
Решение проблемы следующее: при выводе на печать с области листа выделяешь штамп рамкой и в масштабе печати ставишь" масштаб 1:1" и ставишь галочку "центрировать". Если у тебя штамп нужного тебе формата листа прорисован в масштабе 1 к 1 то проблем не будет. Но это для печати из области лист и именно в таком масштабе. Работает на любом плоттере/ принтере
di_per_se вне форума
Очистка от текста без содержания(дополнение к purge) Composter Программирование 5 29.03.2011 19:21
как вывести размеры на печать без масштабирования? duki_001 AutoCAD 5 29.09.2008 19:25
