Очистка от текста без содержания(дополнение к purge)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Очистка от текста без содержания(дополнение к purge)
Непрочитано 29.03.2011, 15:44 #1
Composter
Отопление и вентиляция
Иногда в процессе работы образуется пустой текст,в большинстве случаев это происходит когда взрываю блоки с пустыми аттрибутами.автокадовский purge это не отлавливает.вот мой выход из ситуации
[Выделить все]
(defun c:zod31 (/ ss1)
(princ "\nУдаление текста без содержания ")
(sssetfirst nil(setq ss1 (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT")(1 . ", , \\~, \\~ ,\\~ ")))))
(if	ss1
	(prompt (strcat "\n*********---- Выделено "(rtos (sslength ss1)  2 0)"    текстов без содержания----*********"))
(if	(setq ss1 (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT")(1 . ", , \\~, \\~ ,\\~ "))))
	(progn  (setq ss1(mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss1)))))
		(mapcar '(lambda(x)(vla-erase x))ss1)
(princ)
соответсвенно в 1 случае это выделение текста без содержания ,а во втором просто удаление его.
Непрочитано 29.03.2011, 17:13
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
В AutoCAD 2010 "отлавливает"
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 17:22
Composter
ясно, я юзаю 2009 . но вроде как то на 2010 запускал,кое что и после 2010 отлавливал.
Composter вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 17:38
Форматирование многострочников не отлавливается...
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 18:12
Composter
Кулик Алексей aka kpblc,если есть идеи как отловить это,то буду признателен за помощь
Непрочитано 29.03.2011, 19:21
Навскидку: CSTU - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный с очисткой форматирования многострочных текстов; http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=299903&postcount=11
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Курсор в конец редактируемого текста? zlobandr AutoCAD 15 13.05.2008 16:41
выноска без текста DFooz Программирование 7 03.05.2007 11:07
