Оценить узел «фундаментная плита – балка»
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оценить узел «фундаментная плита – балка»
Непрочитано 18.05.2020, 21:48 #1
limpro
Коллеги, прошу оценить узел «фундаментная плита – балка».
Имеется фундаментная плита, по ее внешнему контуру делаются такие ребра вниз.
Непрочитано 18.05.2020, 23:43
| 1 #2
v.psk
Псков
Я бы вместо синих Г- шек сделал хомуты в ребре, думаю там поперечная и боковая расчетные.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 08:48
SetQ
Петрозаводск
Да, такие синие Г-шки целесообразны только если ребро - это "зуб", закрепляющий плиту от горизонтального сдвига, в других случаях - бесполезны.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 09:06
limpro
Горизонтальные силы на ребро будут действовать, т.к. плита на склоне.
Добавил еще П снизу. Как считаете, на поперечную силу это будет работать?
limpro вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 10:06
v.psk
Псков
limpro, ну вы размеров не дали, как оценить?
Хомуты то чем не устраивают?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 10:47
limpro
Зацените пожалуйста
limpro вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 11:03
1 | #7
*LUCKY*
Инженер-конструктор
Краснодар
Я считаю, что у Вас полноценная армированая балка, на упругом основании. Армируется как полноценная балка. Продольная арматура фплиты (идущая вдоль балки) на мой взгляд лишняя. Осн арм-ие фплиты не будет большим (она гибкая), диам10-12 максимум. Нижнюю арм-ру завести на опору, верхнюю заанкерить в балке.
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 11:12
1 | #8
v.psk
Псков
limpro, выглядит солидно,... а что сверху? вряд ли частный дом (плита 300 да еще и с ребром 800)
арматуру верхней сетки тоже можно завернуть в хомут.
вообще армирование балки наверное должно быть солиднее фона плитной части.
согласен что есть "лишняя" арматура в середине сечения ребра
арматура плитной части нормально анкеруется? может быть дать удлиненные пэшки у торца
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 11:19
limpro
Сверху идет админ здание 4 этажа.
П-шки по торца будут, я условно не показал здесь.
Спасибо за помощь.
limpro вне форума
Моделирование пирамиды продавливания. АЖТ. Один ведомый узел принадлежит разным ведущим узлам. G-E-K SCAD 31 06.12.2016 15:43
Конструкции металлические. Жесткий узел при маленькой нагрузке. fox-nox Металлические конструкции 3 12.04.2015 18:14
Узел сопряжения монолитно перекрытия с поясом Artem33 Железобетонные конструкции 5 10.12.2014 18:42
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту Татарочка Железобетонные конструкции 14 02.12.2013 10:35
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
