Можно ли сместить ось стоек кровли относительно оси конька?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли сместить ось стоек кровли относительно оси конька?
Непрочитано 21.05.2020, 21:26 #1
Maksim337
Добрый день. Есть вариант опереть стойки на стену, ну ось стоек будет смещена оси конька на 100мм, соответственно и прогон тоже. Это критично или нет?
Непрочитано 21.05.2020, 21:38
1 | #2
Старый Дилетант
Дилетант
Нет - не критично
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 21:43
1 | #3
иваниваныч
Можно и прогон не смещать, стойки сделать составными со смещением (брусок внакладку на брусок).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2020, 10:28
Maksim337
Всем спасибо
Maksim337 вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 12:27
1 | #5
jtdesign
Riga
Решение к критичности отношения не имеет. Даже больше - что мешает и конек передвигать? Или заказчик перфекционист-симметрист?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2020, 00:53
Maksim337
Конек сместить немного не то будет. А вот стойки и прогон по осям смещение 150 мм в конечном итоге получается.
Непрочитано 22.07.2020, 01:12
nick.klochkov
Сообщение от Maksim337 Посмотреть сообщение
да что за хрень
конечно же нет
вы же все равно все будете просчитывать
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 09:52
1 | #8
Старый лицедей
Делали. Строили. Всё стоит.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 02:46
Pill
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Так это же классика, а топикстартер походу сам отсидеть хочет...
Pill вне форума
Помогите определиться с материалами кровли при ремонте здания больницы. Kvavi13 Пожарная безопасность 3 16.12.2019 16:02
Можно ли в Ревите поворачивать систему координат и курсор относительно неподвижного изображения? VladiT Revit 11 26.11.2019 15:04
Можно ли отзеркалить плоский чертеж относительно плоскости, а не оси? kotu4ko AutoCAD 9 23.10.2012 11:11
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
