Почему нигде не производятся сии великолепные высокопрочные болты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нигде не производятся сии великолепные высокопрочные болты?
Непрочитано 25.05.2020, 18:29 #1
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Здравствуйте. Здесь написано, что повышению класса прочности выс болтов препятствует явление замедленного хрупкого разрушения. Но была разработана сталь, к этому устойчивая, и повышен класс прочности высокопрочных болтов. Вопрос, где болты 14.9 из этой стали, почему их нет в гостах?
Тип файла: djvu гладштейн 12.9 в строительстве.djvu (54.5 Кб, 83 просмотров)
Непрочитано 26.05.2020, 08:11
болты к.п. 12.9 М20 я однажды использовал. Заказывали болты в Германии, по словам поставщика, их применяют только в военной технике.
Да и СП 16.13330.2017 не чурается болтов 12.9, но они, согласно таблице Г.3, применяются только при работе на срез
Автор темы   Непрочитано 26.05.2020, 08:14
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Вот это да, а что значит "к.п."?
Андрей Резов вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 08:18
1 | #4
Bull
Сообщение от Андрей Резов Посмотреть сообщение
обычно редкоиспользуемое в ГОСТ не включают. В т.ч. из-за нестандартности материала. ТУ какие-то могут быть при этом, широкой общественности неизвестные.
Хмурый просто сократил от себя "класс прочности"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2020, 08:37
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Просто странно, разработали болты 14.9 и все забили. Ведь расходы от нестандартности материала должны легко компенсироваться + от замедленного разрушения они сохранены. А у вас не было случаев, чтобы какая-то часть высокопрочных болтов из принятой всеми контролями качества партии после натяжки через несколько часов или суток ломалась? Это и называется замедленным хрупким разрушением от водородной хрупкости и по словам моего научрука все от этого страдают
А ТУ на них и правда есть
Почему нельзя использовать высокопрочные шпильки вместо фундаментных болтов? ingir Основания и фундаменты 38 08.04.2022 00:11
Как добавить фундаментные болты при использовании стандартного компонента базы колонны TEKLA 2020 Work+ Tekla 4 07.09.2021 21:58
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Почему монтажные болты воспринимаются как заводские AS-2017 alexNAP Advance Steel 6 07.12.2016 12:01
