Как добавить фундаментные болты при использовании стандартного компонента базы колонны TEKLA 2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как добавить фундаментные болты при использовании стандартного компонента базы колонны TEKLA 2020
Непрочитано 19.05.2020, 07:55 #1
Work+
Здравствуйте, я воспользовался компонентом: база колонны тип 1 в Текла 2020. Но при создании базы отсутствует возможность выбрать фундаментные болты по ГОСТ 24379, несмотря на то, что в каталоге Текла эти болты присутствуют. При моделировании базы компонентом XPLUGINS, также отсутствуют болты из выпадающего списка. В чем моя ошибка и как добавить фундаментные болты при использовании стандартного компонента базы колонны в Текла?
Последний раз редактировалось Work+, 19.05.2020 в 18:17.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2020, 10:46
Work+
Нашел решение проблемы. Модель была создана в шаблоне металлоконструкций. Пытаюсь импортировать модель в общий шаблон, пока отображаются только стержни (без профилей проката). Как их подгрузить, пока решение не нашел.
Work+ вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 23:58
bartus
Рекомендую обратить внимание на вкладку "Стержневые анкеры" в компоненте и сделать анкеры этими средставами. Пользуясь стандартными болтами сделать фунд. болты с отгибами не получится (по крайней мере в версиях постарше), а стержневыми - да.
bartus вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 20:00
Yuzer
Мозговой штурм
Проще всего прописать ГОСТ на болты в каталог болтов.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 21:58
mega2034
Yuzer, Не подскажешь, где их прописать?
mega2034 вне форума
Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны Tyhig Металлические конструкции 10 18.09.2016 19:39
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27
