При не большой ширине площадки обслуживания нужны ли поперечные связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > При не большой ширине площадки обслуживания нужны ли поперечные связи
Непрочитано 28.05.2020, 06:57 #1
usov.38
Подскажите пожалуйста пишу ППР на замену настила (была рифленка меняю на просечку) - причина замены коррозия. Ширина площадки 900 мм. длина 54000 мм. Обязательно ли монтировать поперечный связи (уголок 32?) - в местах стыков.
Непрочитано 28.05.2020, 15:28
Ivan3891
По серии 1.450.3-7.94, вып.2 вместо уголков стоят пластины -800х90х4 с шагом 400, 500 и 600мм (зависит от длины площадки и типа настила).
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 16:12
*KSV*
Для просечки нужен уголок, а не пластины, и не 32)) А 90х6.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2020, 05:45
usov.38
А скажите где можно почитать про это информацию.
usov.38 вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 13:03
no_name
В местах стыков настила? Если да, то нужно иначе в местах стыка он будет немного пружинить. Я бы поставил балку 14 или 12 швеллер. Но это вовсе не поперечная связь, балка назначается конструктивно.
no_name вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 07:38
usov.38
Сообщение от no_name Посмотреть сообщение
А почему не поперечная связь? (Поперек главных балок же расположена и является связующим)
usov.38 вне форума
Посоветуйте, как грамотно расположить вертикальные связи технологической площадки? de-Esterado Металлические конструкции 2 12.05.2016 17:10
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
Площадки обслуживания keshano Конструкции зданий и сооружений 4 06.11.2010 04:13
