Посоветуйте, как грамотно расположить вертикальные связи технологической площадки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Посоветуйте, как грамотно расположить вертикальные связи технологической площадки?
Непрочитано 11.05.2016, 10:02 #1
de-Esterado
Здравствуйте, господа проектировщики!
Хотел бы к вам обратиться вот с каким вопросом. Проектирую технологическую площадку, которая не унифицированна ни разу. Но трудности в другом возникли. Заказчик прислал чертёж с местами возможного расположения связей в каркасе площадки (см. вложение -> красные пунктирные линии). В других местах мол возможности нет - оборудованию мешать будет. И в связи с этим вопросы возникли:
1) Можно ли балку с перепадом по высоте 550 мм (см. ось 6) считать единой по длине распоркой?
2) Как раскрепить нижнюю часть колонны, если установка связей в нижней части возможна только по оси В в осях 6-8? Может проще потребовать у него установки портальной связи в осях 4-5 а и дело с концом?
3) Есть ли смысл в поперечных вертикальных связях по осям 1 и 8?
P.S. Сопряжение колонн с фундаментом будет жёстким. К несущим балкам крепится стальной лист толщиной 4 мм с помощью саморезов. Каркас для этого листа условно не показан
DWG 2010
Рама.dwg (121.9 Кб, 68 просмотров)
Непрочитано 12.05.2016, 11:41
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
я бы сделал вот так...
отсутствующую стойку рамы надеюсь просто забыли нарисовать...
Тип файла: zip Рама-1.zip (79.5 Кб, 36 просмотров)
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 17:10
de-Esterado
нет, стойки рамы там не будет, т.к. там расположено помещение G-E-K, а почему вы не раскрепили связями верние части колонн?
de-Esterado вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
