Как правильно приваривать рифленку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно приваривать рифленку?
Непрочитано 28.05.2020, 09:31 #1
klinker
Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста один момент. В перекрытиях промышленных зданий повсеместно используется рифленый настил. Толщина настила 4, 5, 6 мм. Интересен такой момент как приварка настила к балкам перекрытия. Часто используются балки с толстыми поясами 20-25 мм, соответственно по табл.38 СНиП катет приварки должен быть 8-9 мм. А как вы поступаете с этим требованием применяя настил 5-6 мм? На практике близко никогда не сталкивался, просто указывали настил и писали, что он должен быть приварен. А всё остальное делали в КМД, в котором никакого участия не принимали. Подскажите как это правильно выполняется на практике? Можете поделиться ссылкой на литературу, серии или узлами из реальных проектов? Буду очень признателен. Вопрос очень срочный, экспертиза просит дать пояснения. На что можно сослаться, чтобы дать адекватный ответ?
Непрочитано 28.05.2020, 11:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
И правильно делает. Потому, что надо вас отучивать от халявы типа
Взять такого-вот "просто пишущего" КМщика и поставить на полуавтомат приваривать этот настил километрами шва. Он тогда сразу начнет головой вникать в суть вопроса.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2020, 11:50
klinker
Так я смогу получить ответ по существу
Я понимаю, что можно положить катеты разного размера к балке и настилу, но где это просмотреть и сослаться на конкретный пункт норм
klinker вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 12:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
П. 14.1.7 е) вашего же СП!
Непрочитано 28.05.2020, 12:48
wvovanw
+ 14.1.10 для настила
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.05.2020, 20:26
3 | #6
Tamerlan_MZO
klinker, см. п.3 примечаний к таблице 38 Изменений №2 к СП16.13330.2017.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 08:36
wvovanw
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это просто вредительство! Выпускают официальный документ, а потом к нему лепят кучу изменений. И отслеживай все эти измы...
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2020, 09:12
klinker
Tamerlan_MZO, большое спасибо, очень полезная информация
klinker вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Как правильно выполнять и приваривать косынки к рамным металлоконструкциям? nlo740 Машиностроение 12 06.08.2015 16:44
