Формулы в Таблице не работают, если хоть в одной ячейке пустое значение
проектировщик-электрик
Попробуй поставить тип значения - число (файл не скачивал).
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Спасибо за совет! Пробовал (в приложенной таблице уже сделано). Я везде сделал "десятичное число" - и в исходных ячейках и в результирующей. Но не помогло ((
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
По-моему, ничего с этими пустыми ячейками не поделать, чтобы они могли учитываться в качестве нулей при участии в формулах. Тут поможет разве только, если назначить нулевым ячейкам внутри цвет текста 255,255,255 - он не выводится на печать. Вручную, конечно, - то еще удовольствие. Для облегчения процесса поможет копирование свойств ячеек кисточкой, которая есть на панели свойств таблиц. Но и это тоже - не самая сладкая задачка, понимаю. Еще быстрее - создать стиль ячеек, назначив в нем тексту цвет, и присваивать этот стиль сразу диапазону ячеек.
В общем, всё, что может предоставить по этому вопросу Автокад - костыли, один короче другого. |
Но самое странное выяснилось в процессе заполнения. Например, в формуле участвуют 10 пустых ячеек. Пока не заполнишь все нулями - не работает. А потом можно нули удалять. НО. Все кроме одного. Иначе опять не работает. А по некоторым строчкам при удалении нулей, формула работает, но итоговая цифра вообще неадекватная, не связанная ни с чем. Поэтому оставил нули везде )) Эти таблицы - просто позор автодеска и издевательство над проектировщиками. Не люблю проект разносить по разным файлам, но видимо придётся в экселе делать и ссылку вставлять.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как изменить пользовательский масштаб видового окна, если значение стоит 0? AutoCAD2015 x64 | Lexa Bravo | AutoCAD | 2 | 09.04.2018 12:52 |
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
ф-ла Пузыревского начальное критическое напряжение - в знаменателе формулы получается отрицательное значение. | NikName | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.02.2009 21:00 |
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? | olamot | Другие CAD системы | 18 | 23.11.2008 16:13 |
