Как правильно закрепить груз на стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно закрепить груз на стене
Непрочитано 31.05.2020, 20:33 #1
Vfrkby
Здравствуйте.
У меня нет профессионального образования в области проектирования и строительства, занимаюсь послепродажным обслуживанием товара в крупном магазине.
Вопрос к профессионалам.
Уголок длинной полкой крепится к стене, на короткую полку сверху ставится груз.
Как лучше размещать уголок - буквой L или буквой Г ?
В какой точке (1,2,3,4,5,6) анкер будет максимально эффективным?
Спасибо.
Непрочитано 31.05.2020, 22:25
v.psk
Псков
Ну вы дополнительные исходные данные не дали.
С практической точки зрения как опора лучше подходит схема "Г".
Ну и точка 4.
v.psk вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 22:46
SetQ
Петрозаводск
У варианта "L" минимум потенциальной энергии системы груз+уголок+анкер среди предложенных вариантов, а потому в общем случае он надёжнее. Анкер при этом нужен в точке 1.
SetQ вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 23:15
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
to SetQ
Объясните пожалуйста про потенциальную энергию.
Кореш вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 23:44
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Буквой L не кувырнётся вниз, если только один кронштейн на одном анкере.
Но полка уже для размещения груза.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2020, 00:13
Vfrkby
В варианте L есть два рычага - короткая и длинная полки уголка. Точка вращения уголка - нижняя точка длинной полки. Груз будет вращать уголок и выдергивать анкер 1.
В варианте Г в какой точке будет центр вращения? И какие рычаги?
Какой из двух анкеров 1 или 4 будет испытывать меньшую выдергивающую силу?
Последний раз редактировалось Vfrkby, 01.06.2020 в 11:25.
Vfrkby вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 00:16
Кореш
Питер
Спасибо. Из плоскости не подумал.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2020, 00:28
Vfrkby
Уголок не вращается вокруг анкера.
Последний раз редактировалось Vfrkby, 01.06.2020 в 11:20.
Vfrkby вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 12:59
jtdesign
Riga
Пока впечатление что не о том думаете (нужно совсем другое решение). Но нужны точные дополнительные исходные чтобы опровергнуть или подтвердить.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2020, 14:03
Vfrkby
Можете объяснить как работают приведенные схемы? Где какие силы и моменты?
В схеме L мне понятно наличие двух рычагов - 1 (короткая полка), 2 длинная полка и точки вращения (угол уголка). Если взять длину короткого рычага в 1 ед. длины, длинного рычага в 2 ед. длины и массу груза на коротком рычаге в 1 ед. массы, то для уравновешивания крутящего момента на длинном рычаге достаточно 0.5 ед. массы
В схеме Г не могу понять относительно чего будет вращаться уголок и какие плечи рычагов.
Vfrkby вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 23:39
Tyhig
Vfrkby,
Груз имеет массу m и вес m*g=10m кН (кгс, тс). То есть собирается какая-то нагрузка P=mg. Точечная нагрузка даст больше усилий в элементах, распределённая меньше. В запас берём нагрузкой мифическую точку.
Нижняя полка или работает как консоль (плохо) или как балка между рёбрами (лучше).
Проверяется по прочности наиболее нагруженное сечение балки - посередине между рёбрами. Или консоли у опоры. (сечение это поперёк балки ли консоли, то есть или длина или ширина).
В балке или консоли согласно сопромату люди придумали некие величины, зависящие от нагрузки. Это усилия. При изгибе это изгибающий момент сечения М, кН*м.
Для балки
М=P*L/4 (для разных условий закрепления, опор и т.п. эта формула разная, см. таблицы в интернете) (для консоли по другому)
L - это пролёт балки, м.
У балки/консоли есть геометрическая характеристика сечения. Это момент сопротивления W.
Для прямоугольного сечения W=b*h^2/6.
В балке от изгиба образуются напряжения. При изгибе эти напряжения сигма = +- M / W, МПа.
Это внутреннее давление между сечениями (волокна растягиваются или сжимаются).
Эти напряжения сравниваются с пределом материала по прочности. Для стали это предел текучести, для дерева расчётное сопротивление на растяжение и т.п. Это некое R, МПа, те напряжения которые материал выдержит.
Есть материалы, которые на сжатие и растяжение выдерживают разные напряжения.
Ищем СП, СНиПы, книги оттуда берём R для вашего материала (кроме железобетона, там по другому).
Сравниваем сигма < R/Коэф. запаса (для полки сколько хотите, больше 1,2)
Если не проходит, берём полку толще.
Прочность посчитана, далее считаем прогиб. Это сами.
Далее полку держат рёбра. Там гвозди. На каждый гвоздь приходится Х нагрузки.
СП 64, ищите сколько так выдержит гвоздь. Немного. Порядка 2-3 кг на выдергивание шляпки. Если не проходит несколько гвоздей, то можно изменить конструкцию.
Далее рёбра по прочности.
Далее рёбра гвоздями к настенной пластине. Прочность гвоздей и их вырыв.
Далее настенную пластину... Ну придумайте как её считать уж.
Далее всё это крепится анкерами к кирпичной/ж.б. стене.
Анкера разные их тыщи. Открываете интернет магазины, смотрите и т.п. Анкер может сломаться сам или выломать кусок стены.
В дерево можно вбить гвозди. 1 гвоздь диаметром 3,5 мм на изгиб (это не изгиб, но утрированно) несёт порядка 15-25 кгс.
В перегородках типа ГКЛ или ГВЛ под полку в стене заранее выполняется внутренний каркас. А то можно выломать гипсокартон анкерами. Ну или что-то слабенькое лёгкое вешать.
После конструирования пофиг как оно висит.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2020, 11:11
Vfrkby
Tyhig
По вашему мнению, какой из двух анкеров (1 L или 4 Г) будет испытывать меньшее выдергивающий усилие?
И почему?
Vfrkby вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 11:43
Дмитррр
НЛО
На мой взгляд варианты с точки зрения креплений (анкера, гвозди, шурупы или что там) +/-равнозначны.
Некоторая разница будет для самоё жёлтой конструкции, если она составная. В L горизонтальная часть легче оторвётся от вертикальной, чем в Г-варианте. Но это, разумеется, не играет роли, если это какой-нибудь единый стольной угол.
Сообщение от Vfrkby Посмотреть сообщение
В двух местах - вверху и внизу. При этом вверху нужно делать как можно выше - это важно. А внизу можно делать не совсем внизу, а чуть ближе к середине - это не критично (в чём-то вариант верх и середина даже лучше, чем верх и низ).
В обоих вариантах:
- все крепления будут работать на срез;
- верхние будут дополнительно работать на вырыв.
Если конструкция жесткая, анкера прочные, а нагрузка не очень большая, то можно только сверху крепить. Нагрузки те же самые - срез и вырыв (в пропорциях зависящих от конкретики).
И наоборот: если нагрузка большая и/или стена слабая, то может понадобится и десяток анкеров.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 02.06.2020 в 12:02.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2020, 10:17
Vfrkby
Кто-нибудь может объяснить принцип работы (точка вращения уголка, рычаги, силы) схемы Г с анкером 4 ?
Уголок абсолютно жесткий, в плоскости (вокруг анкера) не вращается.
Спасибо.
Vfrkby вне форума
Непрочитано 03.06.2020, 17:17
| 1 #15
Tyhig
Vfrkby, на мой взгляд надо конструировать и рассчитывать. В разных случаях выгодными будут разные решения. Причём для вашего случая, решающими станут совсем другие факторы.
Так что тема ни о чём. Или выкладывайте свои секретные данные или сами делайте как хотите.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.06.2020, 19:41
Гамадрил Гималайский
Если я правильно понимаю, то в варианте А поворот происходит относительно обушка уголка, растянутым оказывается анкер №1.
В варианте Б поворот происходит относительно пера уголка и растянутым получается анкер №4.
Плечо у обоих анкеров примерно одинаковое (расстояние от обушка и пера соответственно), значит усилия в них равные, соответственно и несущая способность обоих узлов примерно одинаковая.
На мой взгляд вариант Б имеет некоторое преимущество за счет того, что чуть больше получается опорная площадка для груза, может быть для Вас это важно.
Гамадрил Гималайский вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2020, 11:09
Vfrkby
В схеме Г какой рычаг будет больше - до анкера или до груза?
Vfrkby вне форума
Непрочитано 05.06.2020, 12:25
Для груза плечо равно короткой полке уголка, для анкера - расстоянию от пера до анкера, по картинке плечо анкера больше.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2020, 10:29
Vfrkby
Если:
ЛК = 300 см
ЛМ = 100 см
груз ставится в точке М
масса груза = 100 кг
Л точка1 = 290 см
ОН = 100
ОП = 300
груз ставится в точке П
Н точка4 = 290 см
то какая величина выдергивающих сил будет у анкеров в точках 1 и 4?
Цифры размеров и массы абстрактные, интересует соотношение величин в точках 1 и 4.
Vfrkby вне форума
Непрочитано 07.06.2020, 12:55
1 | #20
Tyhig
Vfrkby, ну что вы притворяетесь. Вы же наверняка умный/ая, раз взялись за то, что не понимаете... Раскрывайте все исходные данные. Что за идеализированные схемы в вакууме.
Что вы там делаете ?
Tyhig вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как закрепить консольную балконную плиту в стене из блоков? JohnSmith Железобетонные конструкции 9 05.12.2016 16:00
Как закрепить балку к кирпичной стене? Homel Каменные и армокаменные конструкции 1 21.06.2016 22:28
Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене. Kossma Архитектура 32 07.05.2013 18:48
Плесень по внутренней стене квартиры komdisp Прочее. Архитектура и строительство 17 02.10.2012 20:21
