Прес-шкворнедав как лучше собрать
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прес-шкворнедав как лучше собрать
Непрочитано 02.06.2020, 22:57 #1
bearpaw
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как будет лучше собрать прес-шкворнедав. Есть гладкий цилиндр (без буртиков)Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226930 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226932 и есть вырезаные 2 пластины с отверстиями Нажмите на изображение для увеличения
Есть вариант сделать как на фото, вырезать пластину с посадочным местом для цилиндра снизу и под нее подложить другую пластину.
Люди сваривали сваркой пластину к цилиндру, но как на меня, то может повести цилиндр и выдержит ли сварной шов нагрузку в 70-80 тонн.
Нашел вариант как с моим цилиндром Нажмите на изображение для увеличения
как лучше утеплить кирпичный дом? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 12 14.09.2011 23:48
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать). Zlobin Конструкции зданий и сооружений 1 03.03.2011 01:25
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00
