Допускается ли в Старке задавать объединение перемещений с узлами АЖТ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Допускается ли в Старке задавать объединение перемещений с узлами АЖТ?
Непрочитано 15.06.2020, 14:40 #1
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Простой пример - расчет на устойчивость половины симметричной схемы. Отброшенная симметричная часть заменена объединением перемещений по Z. Один из узлов в группе объединения перемещений попал в АЖТ.
Сообщений об ошибках в протоколе нет. Но на форме потери устойчивости перемещения края плиты не совпадают с перемещением этого узла.
Зато, похоже, они совпадают с перемещением другого узла АЖТ.
Возможно, это узел с наименьшим номером из всех узлов АЖТ: при перенумерации узлов схемы от центра АЖТ перемещения края плиты таки обнуляются.
ID:	227415  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227416  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Test.zip (4.3 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 15.06.2020, 14:47
1 | #2
Техподдержка ЕВРОСОФТ
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В протоколе расчета есть предупреждение о возможных ошибочных результатах в следствии сочетания АТТ и объединения перемещений. Даже номер узла приведен.
Название: Предупреждение - сочетание АТТ и др..png
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 15:02
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Понятно. Это, видимо, фронтальный решатель. Доберусь завтра до работы - получу выговор с занесением в протокол.
А разреженный, похоже, справляется. У полной схемы с половинкой три знака в критической нагрузке совпадают. Но только после перенумерации узлов, начиная от того, который попал в объединение.
Видимо, если очень хочется, то один-то узел можно!
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 15:51
Поэтому программа и пишет о ВОЗМОЖНЫХ ошибочных результатах, иногда обходится.
Непрочитано 15.06.2020, 16:13
VitaKo
Нубий, какие кнопки я неправильно нажимаю?
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 16:47
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Не знаю, возможно, глюк с временем - результаты по времени раньше файла проекта: у нас уже ночь. Если так, то пересохранить проект и потом считать должно помочь, тогда у результатов время будет позже.
Нубий-IV вне форума
По каким нормам РФ допускается потеря местной устойчивости стенки, но не допускается потеря местной устойчивости пояса балки? svinus4 Металлические конструкции 42 22.01.2019 13:10
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? Пешеход Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2017 07:32
Объединение перемещений. Слишком большие перемещения по вертикали в расчётной схеме. _Petrovi4 SCAD 1 16.06.2016 06:51
Нужен видео пример или урок , как пользоваться объединение перемещений --- создать шарнир с расшивкой узлов ! Добрый ! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2016 18:03
Лифты в из паркинга на этажи. По украинским нормативным документам. Допускается ли? Borusja Архитектура 1 26.04.2013 21:16
