Прошу помощи по растягиванию блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Прошу помощи по растягиванию блока
Непрочитано 23.06.2020, 13:04 #1
Oxymoron
Всем добрый день. Заранее прошу прощения, если вопрос прост... Я начинающий пользователь, пытаюсь создавать динамические блоки, но не выходит сделать так, чтобы "расстояние 2" растягивалось в стороны, но при этом серединные две линии оставались неизменны. Что делаю не так? Заранее благодарю.Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.06.2020, 15:11
AlexCondor
инженер
Сообщение от Oxymoron Посмотреть сообщение
Ну первое что сразу приходит в голову, что просто не стоит их включать в операцию растягивания. А что там у вас не так, по картинке только гадать..
ЗЫ. И вопросики смущают. Что-то вы делаете не так. Так что, не скромничайте, выкладывайте файл. сюда.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 15:29
Oxymoron
Чертеж new prix.dwg Окно...
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
вопросики смущают
Может, это и не растягивание вовсе. Пытаюсь освоить, поэтому, возможно сильно ошибаюсь... В любом случае благодарю.
Oxymoron вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 16:05
AlexCondor
инженер
У меня версия пониже, пришлось конвертить, но наверное так
Тип файла: dwg
DWG 2013
v2013.dwg (74.5 Кб, 64 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 07:05
Oxymoron
Добрый день. ДА! Это оно. Пожалуйста, расскажите, как Вы это сделали?
Oxymoron вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 09:48
ipogor85
Сам когда разбирался с операциями растягивания блоков тоже бился с подобными проблемами. Оказалось дело в том, что не правильно выделял рамками объекты при настройке операции растягивания. Там кажется 2 раза рамки используются, одна для одного чего-то, другая для чего-то другого. Помогло внимательное прочтение при выполнении операций журнала внизу. Для того, чтобы развернуть журнал, жмите F2.
ipogor85 вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 10:00
AlexCondor
инженер
Ну в принципе, все очень просто. Для линейного параметра задается две операции растяжения. В одну операцию включаются объекты растягиваемые вправо, в другую влево. Для самого параметра включается положение базы от средней точки. Линии в середине в операции не включаются. Базовую точку блока поставил в середине, меду линиями.
Что бы облегчить привязку и установку блока можно сделать и по другому.Для линейного параметра также задать две операции смещения, в первую включить только правую границу окна, во вторую эти самые две серединные линии, но с коэффициентом перемещения 0,5. Базовую точку задать в углу блока. Теперь его будет легче привязывать к стене. Ну где-то так ...
Тип файла: dwg
DWG 2013
v2013-2.dwg (83.7 Кб, 51 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.06.2020, 13:51
Oxymoron
Спасибо Вам огромное.
Oxymoron вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 20:25
Керинков Евгений
Инженер
г. Ужур
Добрый день! прошу помощи, со своим блоком.
Суть проблемы, при выделении блока и его попытке растянуть, выделяется масса точек (скрин прилагаю) ...., это блок динамический двутавра...он даже не растягивается....на другом компе все работает....ранее проблем таких не было...что то может в настройках вылетело?
Тип файла: pdf блок в точках((((.pdf (409.5 Кб, 48 просмотров)
Керинков Евгений вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 21:12
AlexCondor
инженер
Ну по картинке я ничего сказать не могу, приложите лучше файл с блоком.
Непрочитано 26.08.2020, 21:38
Керинков Евгений
Инженер
г. Ужур
Приложил. автокад 2015
Тип файла: dwg
DWG 2013
с блоком.dwg (181.2 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 27.08.2020, 11:16
1 | #12
AlexCondor
инженер
Керинков Евгений, Пришел на работу, посмотрел файл. Тут вряд ли помогу, нет у меня большого опыта по работе с параметризацией. Да и стараюсь вообще не применять ее в работе. Практика показывает что с ней больше проблем чем удобств. Зачем усложнять файл лишней математикой и кучей условностей. А если таких блоков до фига - риск потерять файл только увеличивается. Для динамики обхожусь только видимостями и заданием размеров (шаг или диапазон). Для проката вообще использую программу от Василия Кондрата, мне для работы хватает с головой. Для быстрой вставки чего-то нестандартного использую что-то типа этого (см. вложение) с панели инструментов.. Причем, только для вставки, потом блок разбиваю и удаляю.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Профили.dwg (29.7 Кб, 37 просмотров)
Непрочитано 29.08.2020, 09:22
Керинков Евгений
Инженер
г. Ужур
Спасибо!
Прошу помощи с выбором фундамента Gfdtk Основания и фундаменты 23 24.05.2018 16:52
Прошу помощи! возвышение тротуара над проезжей частью на мостах? SemenK Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 08.12.2017 12:48
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... aengineer Конструкции зданий и сооружений 21 07.11.2014 15:31
Прошу помощи в расчетах стропильной системы Максим858 Конструкции зданий и сооружений 4 31.10.2014 19:31
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
