Проблема с нередактируемыми прокси-объектами SPDS Extension в Autocad 2020 LT
Спасибо за ответ, но тогда возникает проблема с отображением этих прокси у другого пользователя, у которого не отключено их отображение. Может есть ли какие-нибудь другие способы?
proxyshow -> 1 ?
Vasiock, во-первых, лучше бы ссылку на сайт, откуда скачивать.
А, во-вторых, попробуй-ка arx загрузить в LT, потом расскажешь о технологии. ----- добавлено через 27 сек. ----- В третьих, не CSoft, а SPDS Extension от Autodesk - читай внимательно тему.
Autodesk SPDS Extension | ГОСТ&ОПОКА | Прочее ПО от Autodesk | 363 | 08.09.2015 14:19 |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
SPDS 4 и Autocad 2005 and 2007 | post_s | AutoCAD | 13 | 05.06.2007 13:26 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
