1 | | #1 |
Как проектировать кирпичные стены?
Книжка супер, як для студента.
https://dwg.ru/dnl/1506 |
Да никак, классическая привязка к наружным стенам каменным - 200. Это не связано с размером кирпича.
Пардон, херическая. Ты сначала теплотехнику посчитай, очень не факт, что у тебя выйдет толщина кирпичной стены без утеплителя. А она у тебя таковой не выйдет даже при толщине 770мм. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Никак. На "модуль кирпича" вообще забей.
Это где таких студентов делают? Или старшие товарищи прикололись? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да ладно. Смотря какой кирпич и район строительства. Чой-то раньше и 510 проходило.
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
dimausks Если вы задаете такие вопросы и не прикалываетесь, то это - признак того, что еще не перевелись думающие студенты и хорошие педагоги! Это очень хорошо! Правильный ответ тот, который предложил вам goga89. Раньше грамотные архитекторы именно так и проектировали. Сейчас, к сожалению, такого уже не встретишь. Вот почему старая (19-20 веков) кладка такая прочная и красивая. В связи с этим стоит упомянуть, что даже небольшие расхождения в размерах толщин швов и регулярности, не говоря уже про пустошовку, сильно снижают прочность и устойчивость каменной кладки. Сам кирпич и раствор - это отдельная тема, не менее интересная. Хороший пример вам привел Pill. Вот так и проектируйте! Это будет грамотный подход к делу.
Ну в некоторых то случаях, модульность играет решающее значение (отсюда):
И автор правильно задает вопросы насчет модульности кладки. Пусть, хотя бы в его проекте, будет всё красиво! ![]() |
Поизучайте фасады, тогда можно продолжить. Не могу утверждать что в те времена модулями не пользовались, но изучение кладки (приходилось такие фасады перерисовать уделяя внимание узору кладки) не совсем такое подтверждает, сколько там половинок, четверинок итд. итп. да и просто кирпичей разной длины.
Допустим автор хочет сделать кирпичный дымоход. Вы же не посоветуете ему забить на размер кирпича и сделать этот дымоход например 600х600 мм. Наверняка вы посоветуете сделать 640х640 мм. Так и в остальном. Пусть рисует свое здание с учетом размеров кирпичей. Естественно половинки и прочие кусочки у него неизбежно будут. Но их будет мало и возможно каменщики скажут ему спасибо!
Царицын
Offtop: Пытались в СССР производить и "модульные" кирпичи и прецизионные. Всё упирается в каменщика. Он не робот. Главное, чтобы кирпич можно было одной рукой брать.
И кстати. Кто-нибудь видел идеальные кирпичные стены? Чтоб при внутренней отделки не надо было их выравнивать?
Offtop: Видел, правда однажды на частном доме в подмосковье, там сам хозяин потом ходил с шаблончиком для контроля толщины швов, + мастер следил чтоб даже в забутовку шли кирпичи 3/4 не меньше, причём всё отсортировывалось и отрезалось "болгаркой" под размер, сам на той стройке был подсобником, эти кирпичи сортировали, обрезали. В шею никто не гнал, платили хорошо. Это в массовом строительстве - стайл - "срала/мазала/лепила" приговаривая - да всё равно штукатурить будут после))))))))
Имхо, модуль кирпича критичен для простенков. И то до 1м, от силы 1,5-2м. Для протяженных стен неравномерная толщина швов приведет к колотому кирпичу.
У нас на проектируемом здании архитекторы нарисовали простенки длиной 200, 600 мм - спасибо им за это каменщики не скажут. |
А так, мы тоже модуль соблюдаем только для небольших простенков. Последний раз редактировалось Demmer, 28.07.2020 в 14:27. |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
как связать наружную и внутреннюю кирпичные стены | zvezdinma | Технология и организация строительства | 3 | 04.03.2013 13:35 |
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить | Олег - movic | Железобетонные конструкции | 8 | 29.05.2012 12:38 |
Металлокаркас Вместо металлических связей кирпичные стены лестничнвых клеток | Aleks ManaeFF | Металлические конструкции | 27 | 01.03.2010 03:08 |
Влияние пожара на несущие кирпичные стены | dingo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.02.2009 21:56 |
