как связать наружную и внутреннюю кирпичные стены
нарисуйте как надо было и как сделал в паинте и вставьте в новый пост в расширенном режиме (там появится кнопка прикрепить *скрепочка*).
А вы его как спалили ? Может не везде сеток нет ?
В проекте заложены связевые сетки с шагом 400мм по высоте и перевязка самой кладки по серии. Рисунки выложу позднее. По факту сетки уложены только на 2-х этажах. А дальше для того чтобы ускорить процес подрядчик принял гениальное решение. Наружную стену выложил самостоятельно. Внутреннюю самостоятельно. При сдаче генподрядчик отправил к проектировщикам (к нам тобишь) с вопросом что теперь делать? У Мальганова в атласе предлагают обоймы и стажки в уровне перекрытий. Но хватит ли этого или по высоте этажа устраивать дополнительные связки. И будет ли работать обойма, если наружная стена выполнена в виде колодцевой кладки с уширенным швом заполненным пенопластом?
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
мда.. понять можно но без схемки тяжеловато...я бы делал стяжки из металлопроката (тока не арматуру) и почему тока в уровне перекрытий? ту стену что с колодцевой кладкой надо в арморастворную обойму с соединением со стяжками..
выложи план-схему разрез и напиши что и как.. тяжело ориентироваться.
саша |
вальмовая крыша на кирпичные стены без мауэрлата. Возможно? | Заочник | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 31.07.2008 09:31 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ | vv_77 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.05.2006 10:48 |
В продолжение темы про кирпичные стены | ЧерныШ | Каменные и армокаменные конструкции | 36 | 03.05.2006 20:22 |
