Клондайк под фундаментами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Клондайк под фундаментами
Непрочитано 13.12.2007, 11:18 #1
Regby
р. Татарстан
На набережной строят небольшой административно-бытовой центр, подвал 2 этажа + мансарда. Состоит из 3-х блоков А,Б,В соотвественно. Начали с А сейчас заканчивают отделочные работы, у блока Б возведен первый этаж, веселуха началась когда стали копать котлован под блок В (он к стати самый маленький). Копали и наткунлись на метал... начали обходить.. а метал не обходиться... здоровый какой то, не долго думая разрезали и открылось помещение заполненное каким-то мазутом. Обрадовались по первой Клондайк блин... Оказывается баржа закопана еще с советских времен ну что делать? Там же фундамент должен быть по проекту, ни разу не видел чтобы фундамент на барже стоял. Мазут выкачали и продали. Баржу летом резать побоялись (пары летучие). Дождались зимы, сняли верхний слой и в данный момент режут все остальное, длина баржи около 30 метров. Вот так вот бывает.. анекдот просто.
А вопрос собственно такой... там разлилось много мазута (или чем там котельные топят?) он там долгенькое время впитывался в грунты... теперь вот переживают что там с грунтами стало.. они ведь получаются уже не проектные. Так как тело баржи лежало ниже отметки фундаментов (ленточные) то яму (точнее овраг), понятно, наполнят насыпным грунтом, мучаются вопросом что теперь делать? Заново делать геологические изыскания? Усилять фундаменты? Вообще как вы считаете какое влияние на грунт оказало сие длительное воздействие мазута?
С уважением.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 13.12.2007, 11:28 Баржа
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Хорошенькая история , не каждый день услышишь, хотя удивляться не стоит - запасливый наш народ видимо .
Обязательно закажи геологические изыскания, лучше проверить сейчас, чем потом гадать... и думать...
constructorl вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 11:31
Regby
р. Татарстан
Вообще после такого смешно слышать про какой то "ПОРЯДОК" в советское время. Изыскания наверное заказывать будут, все перестарховываются. Но хотелось бы услышать мнение специалистов по данному комичному факту.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 11:54
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Заказывать штамповые испытания.
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 12:06
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
Умозрительно - мазут меняет свойства грунта следующим образом:
взвешивающее действие на частицы грунта у мазута больше, чем у воды, следовательно "плывучесть грунта увеличивается"; вместо твердого появляется мягкопластичное состояние; вобщем хорошего мало, только то, что коэффициент удельного температурного расширения мазута меньше, чем у воды.
expert вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 12:41
Denbad
Проектировщик
Хорошая история, взяли вот и чьюто заначку на чёрный день разорили.
Получается ставите здание на неслежавшийся насыпной грунт: давление под подошвой не более 0.8 кг/см2, Е 3-5 МПа, не более. Самое неприятное в данном случае неминучая разность осадок частей Б и В...
Нужно делать деф. шов, все коммуникации в зоне шва с компенсаторами.
Примыкание к сушествующему ленточному фундаменту - консольная плита => плитный фундамент, либо монолитные перекрёстные ленты. Пусть часть В "гуляет" для 2.5 этажей не страшно, надо неравномерност осадок в пределах блока В исключить.
Denbad вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 17:45
ЛИС
Обязательно необходимо заказать экологическую экспертизу.
На память - использовать такие грунты даже в качестве обратной засыпки нельзя - их вывозят на полигоны.
Непрочитано 14.12.2007, 09:35
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
С уважением.
Испытания штамповые надо! Для расчета по деформациям! А насыпной грунт трамбонуть хорошенько!
Beginer вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 17:56
Серёга - Bilder
ну а что поделаешь, баржи они такие...
Если кто не знает, раскрою "военную тайну" (ныне уже рассекреченую): в годы второй мировой войны был запущен супер секретный проект "Подземный крейсер". Суть проекта была примерно такова: нечто на подобии подводной лодки, только передвигающееся под землёй. Проект был реализован в 50-60-ые годы 20-ого века, но оказался не очень удачным - т.к. ориентироваться под землёй было не просто. В результате проект закрыли. А несколько подземных крейсеров, расползшихся по разным сторонам нашей большой страны, так и остались не найденными... Может и вам попался один из них?
Вот этот нашли строители на нашей площадке
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 00:09
Regby
р. Татарстан
Ну это уже из области фантастики... с ходу вспоминается "Армагедон" с Брюсом Уилисом, "Земное ядро" (непонятно с кем) и книга у Данила Корецкого была по этой теме... ни за что не поверю что когда либо создавалось нечто похожее... тем более в 50-е годы... это столько дури надо... Атомный реактор... достаточно посмотреть передачи про строительсво подземных каналов (того же Ла-Манша) чтобы понять абсурдность всей этой затеи.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 00:25
Циник
Интересно у вас геологические изыскания делают, если на небольшой площадке не заметили тридцатиметровую баржу.
И не заметили замазученность воды в грунте.
Он, наверное и воняет будьте-нате.
Циник вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 00:32
Admin
Administrator
Серёга - Bilder так шутит )
Admin вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 19:22
Серёга - Bilder
А вот и не шучу!
у меня на компутере есть запись с ТВ, по каналу Культура когда-то про это рассказывали! Я конечно "преукрасил" про потерявшиеся крейсеры, но всё же имел место такой проект, и с годами я не ошибся, и построен он был. Кто не верит - могу скинуть кусочек того документального фильма
Непрочитано 18.12.2007, 20:05
GAS
проектировщик (строитель)
Ижевск
Шутки шутками, но прблема есть. Грунт пропитанный маслом резко снижает несущую спсобность - трение падает. Подобная проблема бывает при реконструкции цехов, где масло рекой текло. Как вариант можно рассмотреть инъецирование грунта или что-то в этом роде. С маслом шутки плохи.
GAS вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
