Помогите, пожалуйста, разобраться с расчётом железобетонного ростверка свайного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите, пожалуйста, разобраться с расчётом железобетонного ростверка свайного фундамента
Непрочитано 29.07.2020, 13:51 #1
simackov.serghey
Коллеги, добрый день. В рекомендациях по расчёту железобетонных ростверков свайных фундаментов величина продавливающей силы для внецентренно нагруженного фундамента считается как сумма реакций всех свай, расположенных с одной стороны от оси колонны в наиболее нагруженной части ростверка за вычетом реакций свай, расположенных в зоне пирамиды продавливания с этой же стороны колонны. Впрочем это определение слово в слово есть и в другой литературе. Из этого у меня вытекает два вопроса:
1. Правильно ли я понимаю, что суммировать нужно реакции только тех свай, которые находятся за пределами пирамиды?
2. Нигде не нашел ни слова о сваях, расположенных на оси колонны. Что делать с ними? В примере 1 указанных рекомендаций (с. 28) при определении продавливающей силы суммируются реакции трех свай в первом ряду. С этим всё ясно. Три сваи второго ряда находятся полностью на оси колонны. Но прибавляется реакция одной сваи. Правильно ли я думаю, что эта одна реакция получается путем сложения реакций двух свай за пределами пирамиды минус реакция сваи, которая находится прямо под колонной? Получается, что сваи, расположенные на оси колонны считаются расположенными за её осью? Какой-то парадокс. Почему тогда не считать , что эти сваи расположены с другой стороны от колонны и совсем их не учитывать?
3. В этом же примере при расчёте ростверка на изгиб (с.32,33) непонятно как считаются моменты в сечениях 2 и 4, а именно почему Np умножается на три?
Непрочитано 29.07.2020, 15:49
SmeaNi
1. Правильно ли я понимаю, что суммировать нужно реакции только тех свай, которые находятся за пределами пирамиды? -да
2. при определении реакции свай на оси колонны учитывается только вертикальная сила, в примере F2=N/n=3400/9=378т.
3. Np умножается на три т.к. 3 сваи за границами пирамиды продавливания
SmeaNi вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2020, 17:15
simackov.serghey
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
По-моему при определении моментов пирамида вообще не при чем. Там рассматриваются сечения, и для чего полная вертикальная нагрузка умножается на три остается загадкой
simackov.serghey вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 14:40
SmeaNi
Момент в сечении определяется как сила на плечо, сила у вас реакция в сваях, в примере Np делят на 9 (все сваи) и умножают на 3,которые находятся на расстоянии от колонны.
SmeaNi вне форума
Жесткость ростверка свайного фундамента Alcher SCAD 33 26.10.2023 08:10
Расчет плитного ростверка свайного фундамента, подбор арматуры. nskot Основания и фундаменты 3 29.04.2013 19:30
Заложение ростверка свайного фундамента. Промерзание. Nordek Основания и фундаменты 9 23.11.2012 10:44
проектирование фундамента на древесно-щебенистом основании. помогите разобраться Tanya STS Основания и фундаменты 10 07.11.2012 12:41
ПОмогите пожалуйста найти технологическую карту на бетонирование фундамента под газовую турбину тепловой станции Alex_S4433 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.05.2012 08:50
