Как убрать отображение некоторых элементов в чертежах в адванс стил
freelancer Регистрация: 02.09.2013
Киев
Используйте инструмент "группы" в палитре обозревателя проектов. Есть еще вариант с префиксами. Но я лично его никогда не использовал.
Я использую нумерацию следующим образом. Колонны 101001 и далее, балки 102001 и далее прогоны 103001 и далее. Вторым этапом и если есть последующие 201001, 202001,203001.и тд. |
----- добавлено через ~23 мин. ----- Только не понимаю зачем такие длинные номера при нумерации ----- добавлено через ~24 мин. ----- как в группе реализовать данный мой случай? ----- добавлено через ~21 мин. ----- Можно поподробнее пожалуйста))) ![]() Последний раз редактировалось АФ87, 31.07.2020 в 03:37. |
Киев
Я не знаю по какому принципу позиционируете вы свои конструкции. Я создаю группы. Добавляю в них отправочные марки, в моем случае это типы конструкций, а в вашем это могут быть стадии. Не важно. Затем отображаете только те элементы, что входят в группу и позиционируете их предварительно выделив.
Создайте копию своего проекта и экспериментируйте. |
Сделать разное отображение элементов при концептуальном виде (autocad mep). | Del_Del | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 30.07.2015 22:40 |
Как убрать маскировку со всех элементов файла | solar | AutoCAD | 5 | 10.07.2014 12:31 |
Вопрос по подсчету веса элементов в чертежах КМД. | Ascendant | Металлические конструкции | 38 | 26.04.2014 02:07 |
Какой командой убрать такое отображение чертежа на печати? | o-lesya161 | AutoCAD | 4 | 03.11.2013 15:30 |
Как убрать отображение кодов форматирования Mtext в полях со ссылкой на него? | AlexV | AutoCAD | 3 | 27.06.2011 10:45 |
