Вопрос по подсчету веса элементов в чертежах КМД.
конструктор Регистрация: 09.01.2014
Есть инструкция кмд, где прописано, что вес считается с точностью до 0.1кг. По фактической площади, если элемент больше 0.1м2. Это всего лишь инструкция, а не гост. Это бред считать фасонку с вырезами.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
В любом случае вы округляете до 0,5 кг., а надо, как видите до 0,1.
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108079 - почитай, если пропустил дискуссию.
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Вес одной детали считают с десятыми, общий вес деталей одной позиции, (в том числе и сварку) округляют до целого. Весь элемент так и считают, суммируя уже целые. Просто если у Вас 50 рёбер, а Вы округлдяли до 0.5, то 10-20 (!) кг иметь будете разницы с каждой марки, а их тоже штук 100, например. Скосы конечно играют роль, т.к. иной раз можно раскроить лист 6х1.5 совсем без отходов. Но я принебрегаю этим, пока не возникали. Металл оплачивает заказчик, а у подрядчика остаётся некоторый "жирок", бонус в виде остатков листа.)
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 17.02.2014 в 20:23. |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
мелкие деталюхи - прямоугольником, поболее - и при наличии больших скосов - по площади. (например развертки трубопроводов, здоровенные клиновидные фасонки и тЭ, дЭ)
срезы 30х30 или им подобные + отверстия и фаски - не учитываем. Исключение - конструкции мостов. Там им бывает надо знать точный вес для монтажа. Да и в проекте (КМ моста) вес по сути с вырезами и идет. Цитата:
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Что делать? Скажи, что работа сделана и ты готов её передать делать другому работнику для выполнения дополнительных условий, а сам ты этого делать не будешь, т.к. у тебя уже есть свой формат КМД и он всех заказчиков устраивает. В этом случае нужно отказываться от дополнительных работ, иначе он тебе скажет, что раз ты берешься это делать значит так правильно и он прав. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- |
На сертификатах разоришься. Кроме того. В договорах почти поголовно все пишут "Окончательная масса уточняется по чертежам КМД". Вот ты согласишься, чтоб тебе сказали "мы тебе работу сделаем, но окончательную сумму скажем по такой-то бумажке. Только саму бумажку мы тебе не дадим, ты должен нам на слово поверить"? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.04.2014 в 18:13. |
А так получается бардак с КМами. Ляпают и деньги берут, а КМДшник перелопачивает за копейки. Ну мою идеальную модель ты знаешь. ![]() |
естественно.
И тот, кто платит деньги, обычно хочет получить хоть какие-то гарантии, что его не нае обманут. Комплект КМД некоторую гарантию дает, т.к. можно сесть и тупо пересчитать спецификации. Займет это.. Ну, на объект порядка тысячи тонн - максимум день с перекурами, чаепитиями и т.д. Дневной заработок среднего инженера со средней зп.. ну, скажем, около 1.5 тыр. Не столь великая сумма, зато может сэкономить несколько сотен тыр и даже миллионов (на более крупных заказах) при попытках завода нае обмануть заказчика. А прецеденты были. От тупого приписывания килограммов на монтажных схемах (когда массы на схемах даже не бились с массами на чертежах марок) до более хитрого завышения массы проката и плотности листовой стали (например, считают листовые детали не на 7.85, а на 8.25). И суммы там из воздуха выползали очень приличные ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD | Mek | SCAD | 5 | 05.05.2014 05:34 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Вопрос по гибкости растянутых элементов. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 03.02.2011 11:46 |
Алгоритм выбора стандартных элементов, вопрос к проектировщикам-машиностроителям. | Pavel Samofalov | Машиностроение | 21 | 26.04.2010 00:14 |
