Плотность стали С345-3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Плотность стали С345-3
Непрочитано 24.01.2014, 10:02 1 | #1
Makc1603
Инженер технадзора
Здравствуйте, уважаемые коллеги! А подскажите кто знает, какая плотность у стали класса С345-3 со ссылкой на норматив или справочник (без ссылки и сообщения типа "Ну вроде 7800", "7,7-7,9" и "Смотри в СНиПе" прошу не писать). По СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" 7850, уже смотрел, в пособии "Марочник сталей и сплавов" под общ. ред. А.С.Зубченко тоже нет.
Непрочитано 24.01.2014, 10:21
B@tman
Стальной снип, таблица 63. Плотность проката и стальных отливок 7850 кг/м3
B@tman вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:36
RrRR
Сообщение от Makc1603 Посмотреть сообщение
7850 кг/м3 чем не устраивает?
RrRR вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:54
Bull
Тут определяется хим. состав. А плотность варьируется в зависимости от разброса хим. состава по допускаемым диапазонам содержания того или иного элемента. Но при этом надо помнить, что для ЛЮБОЙ стали, если она не является высоколегированной, вполне можно применить плотность 7850. Отличия будут +/- 1%, не более.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 11:50
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Макс, ну ведь уже нашел в снипе 7850.. =))
или цЫфирь не нравится по какой-то причине? = )) А сколько надо? = ))
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 11:55
Makc1603
Инженер технадзора
Объясняю. КМД нам чертит Молодечно (Белорусия). Парни не надежные - косячат сильно. Свой проект посчитали по плотности 7820 (пересчитывал). Вот надо теперь мотивированную предъяву кидать.
Makc1603 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:02
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ну так в СНиП и ткай их носопыркой.. = ))
Или СНиПом в носопырку...
А если еще и фасонку в СНиП вложить между страниц... то можно и плашмя... по носопырке...
В общем, на что суровости хватит - так и приучай их к СНиПу, как котенка к лотку...
И вообще.. нефиг всяких ненадежных белоруссов нанимать. Нанимайте знакомых местных
Непрочитано 24.01.2014, 12:05
Alex_26
Makc1603 может они какие отверстия учитывали? Типа термопрофилей ЛСТК? То есть массу нетто считали? А им вопрос задать - типа откуда взято?
Бармаглотище у них там вроде не СНиП у них там вроде ТКП - кодекс установившейся практики? То есть - а если они в ответ тебя Еврокодом? Он потолще будет!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 12:10
Makc1603
Инженер технадзора
Это уже болтовня
Никаких там отверстий нет, я же говорю - пересчитывал. Считать они обязаны по СНиП, заказчики-то русские - значит и принимать будут по СНиП, а не по Парагвайским Правилам Стройки На Пляжу.
Makc1603 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:17
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Бармаглотище То есть - а если они в ответ тебя Еврокодом? Он потолще будет!
Offtop: это смотря, какую фасонку в СНиП вложить
Непрочитано 24.01.2014, 12:25
Alex_26
А чо вы тогда людям моск морочите? В СНиПе другой цифры нет.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 12:58
Makc1603
Инженер технадзора
Все, господа, снимаю вопрос с повестки дня. Если что-нибудь оригинальное найдете - пишите, буду очень признателен!
Makc1603 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 13:16
Bull
Оригинальное? Только если выкопировка полного анализа на конкретную партию плавки.
Bull вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 14:20
s7onoff
Для получения общей массы стали или для определения нагрузки от собственного веса? 7850-7820=30. 30/7850=0.4%. К чему такая ювелирность?..
Непрочитано 24.01.2014, 15:29
Бармаглотище
КМ, КМД
а теперь берем.. ну, скажем, 500 тонн конструкций. 500*0.004=2 тонны.
И уже, вроде как, не 2 брильянта в 3 карата...
а если там не 500, а 2000 тонн? да умножить на стоимость тонны?
И не нужно говорить про "в масштабах объекта"... Это вы инвестору объясните, куда лишние несколько сотен тыров делись. Сумма на уголовное дело потянет.
Непрочитано 24.01.2014, 15:47
s7onoff
Бармаглотище, в ГОСТе КМ-ном сказано спецификацию металлопроката заполнять в тоннах. Я пробовал в килограммах и в тоннах. Разница за счет округлений сильно больше 1%. Может быть в КМД принято точнее обсчитывать конечно, я не уверен, но все равно 0,4% - это цифра, близкая к понятию "неточность", а не "ошибка", ИМХО.
Непрочитано 24.01.2014, 17:29
Бармаглотище
КМ, КМД
с точностью до килограмма. Ибо именно по КМД считаются деньги.
вот еще раз повторюсь
в 90-е убивали за меньшие суммы
Непрочитано 24.01.2014, 17:32
Bull
C теоретическими размерами или реальными? Допуск на прокат бывает +-0.2мм на толщину (это на тонкий сортамент) и более. Если реальные, то кто мерит толщину проката?
Bull вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 17:40
Бармаглотище
КМ, КМД
по теоретической. Ибо там отклонения +/- друг друга компенсируют (на одной партии хлыстов в +, на другой - в -).
А вот заказчик, бывало, и по фактической принимал. Тупо взвешивал поставленные конструкции.. = ))
ВОт вы говорите - 0.004%, фигня. Ну, пара тонн... Недавно заказчик устроил скандал. В КМД мы ввели стыковые накладки на стыках профиля в фермах. По факту со стыками были не все фермы изготовлены. Так вот. На объекте один товарисч это обнаружил и устроил скандал... из-за сотни кг. При тоннаже объекта в пару тысяч тонн. сколько там %?
Пришлось переделывать КМД. Ибо формально - он прав.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 21:57
Makc1603
Инженер технадзора
Бармаглотище прав насчет отношений между застройщиком и инвестором. Я - инженер технадзора и в мои обязанности входит проверка рабочей документации. При разработке КМД завод допустил ошибку - одна и та же деталь весит в одном чертеже 1,5 кг, а в другом 1,7 кг, пересчитал балку - косяк (6 кг), пересчитал другую - 15 кг, а у нас металла 4000 тонн! Поиметь хотели или ошиблись - это не важно, важно, что спрос с меня, если что, так что надо заводу предъявлять обоснованно.
Makc1603 вне форума
Модуль упругости стали С345? neopitniy Металлические конструкции 15 27.05.2016 12:46
Сварка стали С345 и С255 в фермах типа "молодечно") dik-son Технология и организация строительства 15 16.04.2015 15:24
В каком нормативном документе указана средняя плотность черной стали? Водкина Александра Металлические конструкции 11 26.07.2013 12:15
Сварка для стали С345 mic1000 Металлические конструкции 56 28.03.2012 23:00
