Навес с покрытием из стекла. Помощь в подборе сечений профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Навес с покрытием из стекла. Помощь в подборе сечений профилей
Непрочитано 31.07.2020, 19:42 #1
StayPositive
Всем привет!
Буду делать навес около дома. Ширина 6м, длина 12м.
Нужно чтобы на въезде по всей ширине и в длину 6м была свободная от стоек/колонн площадка для машин. Поэтому я поставил стойки по краям и принял туда на балки швеллер 18П.
Дальше такой необходимости нету. с целью экономии я сдвинул стойки по 1200мм друг к другу, чтобы уменьшить сечение балок до квадрата 100 3мм.
Значение линейной нагрузки (от стекла и снега) 365кг/м.п.
Город Череповец
Угол кровли навеса 7 градусов
Фундамент: хотим стойки забетонировать на глубину 1000мм
Высота навеса в верхней точке 3500мм
Подобрал подходящие сечения профилей по схемам "шарнир-шарнир" и "свободный конец" с помощью калькуляторов:
раз https://prostobuild.ru/onlainraschet...na-progib.html
и два https://3d-konstruktiv.com/raschet-m...y-balki-online
Вопрос 1: правильно ли подобрал стойки, обвязку, балки? Может где-то нужно подкосы еще поставить
Вопрос 2: Как правильно расставить распорки, диагонали?
Вопрос 3: Подскажите еще угол наклона 7 гр. для такой конструкции нормальный?
спасибо за помощь
Название: Снимок экрана 2020-07-31 в 18.50.12.jpg
Последний раз редактировалось StayPositive, 31.07.2020 в 20:38.
Непрочитано 31.07.2020, 20:05
v.psk
Псков
В таких случаях обычно отвечают, что вам надо писать в "поиск исполнителей"... Тем более вы более-менее готовы выдать задание.
Сдвигать стойки внутрь разумно.
Если фундамент будет именно такой - обетонирование стоек, то сверху обязательно должны быть жесткие узлы, по аналогии с табуреткой.
То есть надо внимательно законструировать каркас.
Далее, с учетом узлов, надо назначить расчетную длину и сечение стоек, рассчитать остальные элементы каркаса.
А покрытие именно из стекла? Или пластик?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2020, 20:32
StayPositive
Спасибо, что подключились. Я тут новичок, увидел похожую тему с подробными комментариями https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101059
и поэтому тоже решил задать вопрос
По поводу покрытия - да это стекло закаленное. Стекла размером 2790х980 толщиной 10мм. Отталкиваясь от ширины стекла 980мм и учитывая размер опорного алюминиевого профиля я и вышел на 1005мм по центрам балок
StayPositive вне форума
Двускатная крыша с большим пролётом (без ферм). Нужна помощь в подборе материалов и рассчётов. janasasha Металлические конструкции 56 22.06.2020 12:27
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Нужна помощь в тестировании программы для построения профилей сетей Reo Прочее. Программное обеспечение 14 05.01.2011 16:15
Нужна помощь в подборе профиля в Лире Vorchun Лира / Лира-САПР 2 26.02.2009 19:38
