Как удалить рабочую плоскость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как удалить рабочую плоскость?
Непрочитано 01.08.2020, 23:19 #1
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Вопрос вероятно, наивный - но пока не могу нигде найти справки об этом.
Как создать РП - понятно, как ей пользоваться - более менее тоже понятно.
Но как от нее избавиться в проекте?
Скрыть - можно, а вот как ее уничтожить, когда она не нужна? По-идее, выделить бы, да нажать DEL. Но это не работает. А в контекстном меню ПКМ строка УДАЛИТЬ бледная и неактивна. РЕВИТ - 2021.
Название: Снимок экрана (57).png
Последний раз редактировалось VladiT, 01.08.2020 в 23:32.
Непрочитано 02.08.2020, 12:04
YarUnderoaker
Черкассы
А когда она на разрезе в виде линии тоже не получается удалить?
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2020, 19:26
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
На разрезах тоже не удаляется. Сначала я подумал, что это потому что эта РП совпадает с системной плоскостью уровня 1 этажа и потому"неприкосновенна".
Но другие РП, созданные так, чтобы не совпадать ни с какими существующими системными плоскостями ни просто так, ни на разрезах тоже не удаляются.
См. иллюстрации.
Насчет первой РП, с скоторой я начал, у меня такая версия:
Она создана путем поворота и сдвига в сторону рабочей плоскости уровня 1 этажа.
По примеру Автокада, я был уверен, что при любом изменении координатной системы, существующей по-умолчанию, автоматически создается новая, пользовательская координатная система. А исходная остается без изменений, чтобы к ней всегда было можно вернуться. В Автокаде это именуется как МСК (системная, неприкосновенная "мировая" система координат и ПСК - регулируемая пользовательская система, временная, по окончании действий с которой происходит возврат к основной и исходной, к МСК)
Поэтому, я думал что при изменении системной РП 1 этажа у меня порождается именно пользовательская рабочая плоскость, а исходная плоскость 1 этажа просто в этот момент отключается, но существует без изменений. И соотвественно, был удивлен тем что не могу удалить созданную мною временную пользовательскую систему координат и вернуться к системной-исходной.
Но видимо, в РЕВИТе изменение системной координатной сетки, такой как плоскость этажа, не порождает новой отдельной пользовательской системы. А просто считается модификацией системы координат. Соответственно, РЕВИТ и не дает удалить РП, если она порождена просто модификацией той или иной существующей системной сетки.
Но тогда почему не удаляются и все другие, явно не являющиеся "системными"?
Что особенно интересно - если моя версия верна и при изменении системных РП не происходит порождения пользовательских сеток, а считается что это просто измененная системная РП - то каким образом можно вернуться к ее исходному состоянию?
Предположим, я неоднократно модифицировал, вращал-смещал плоскость уровня этажа. Но затем хочу вернуться к начальному, исходному состоянию этой РП. Как же это сделать? Чего-то похожего на "ресет" рабочей плоскости я пока не нашел. Есть ли вообще такая возможность?
Название: Снимок экрана (58).png
ID:	228841  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (59).png
Последний раз редактировалось VladiT, 02.08.2020 в 21:02.
VladiT вне форума
Непрочитано 02.08.2020, 21:50
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Рабочую плоскость нельзя удалить. Можно только поменять. Рабочая плоскость - это виртуальный элемент. Просто показывает, какой физический объект является опорным для выбранных или вновь создаваемых элементов. Удалить можно сам опорный элемент - опорную плоскость, уровень, элемент, грань которого была назначена рабочей плоскостью. Но не всегда элементы могут существовать без объектов, указанных для них в качестве рабочей плоскости. Тогда удаление опорного объекта повлечет за собой удаление элементов. Начиная с 2019 ревита он может подсвечивать эти удаляющиеся элементы.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2020, 22:07
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Спасибо, понятно.
А что со сбросом ориентации рабочих плоскостей в начальную-исходную позицию?
Предположим, я неоднократно менял положение рабочей плоскости в плане этажа, а теперь нужно вернуть ее в ту позицию, которую она занимала при первоначальной разметке.
Это возможно?
И попутно - если мне надо скопировать рабочую плоскость, определенным образом ориентированную в плане- с одного этажа на другой. Это можно сделать и если да - то как?
Последний раз редактировалось VladiT, 02.08.2020 в 23:55.
VladiT вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 06:59
1 | 1 #6
Nels
Уфа
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
нет такого понятия в ревите, как сброс рабочей плоскости.
рабочая плоскость - это виртуальный временный термин, обозначающий какой из реальных элементов модели является опорным в текущий момент времени. в качестве рабочей плоскости могут быть назначены уровни, оси, опорные плоскости, грани элементов. в режиме редактирования семейств в качестве рабочей плоскости могут быть назначены еще плоскости вспомогательных линий.
положение текущей рабочей плоскости меняется изменением самого опорного элемента. или выбором в качестве рабочей плоскости другого элемента. чтобы вернуть рабочую плоскость, измененную перемещением/поворотом опорного объекта в первоначальное положение надо вернуть на место опорный объект. если же рабочая плоскость менялась переназначением элемента, то надо снова переназначать рабочую плоскость.
скопировать рабочую плоскость можно только вместе с самим опорным объектом. допустим выбрали в качестве рабочей плоскости опорную плоскость. создали на этой опорной плоскости какие-то объекты. чтобы эти объекты скопировались выше и сохранили привязку к опорной плоскости в качестве рабочей плоскости, их надо копировать вместе с опорной плоскостью.
в ревите нет понятия "этаж" , как например в архикаде. в ревите есть уровни. и уровень по умолчанию не означает этаж. на одном физическом этаже здания может быть создано хоть сколько уровней. при этом хотя бы два из этих уровней должны обозначать верх и низ этажа, чтобы удобно было привязывать стены по высоте. теоретически в ревите может быть создан всего один уровень и на базе этого уровня может быть смоделировано здание любой этажности. только это неудобно. гораздо проще привязывать горизонтальные конструкции к уровням.
вы бы лучше посмотрели обучающие видеоролики по моделированию в ревит. и таких вопросов возникать не будет или их станет намного меньше.
и почитайте официальную справку по рабочим плоскостям. там описаны все действия, которые можно выполнять с рабочими плоскостями
Последний раз редактировалось Nels, 04.08.2020 в 07:04.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2020, 11:16
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
1 - Если бы существовал обучающий ролик или хелп, где бы внятно упоминалось что РП удалить невозможно - я бы не задавал своего вопроса.
2 - Если бы в контекстном меню РП не присутствовала функция "УДАЛИТЬ", которая при этом все время неактивна - я также, не беспокоил бы здесь никого.
Понятие "этаж" в Ревите есть-
Название: Снимок экрана (60).png
Последний раз редактировалось VladiT, 04.08.2020 в 19:17.
VladiT вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 06:31
Nels
Уфа
есть понятие "план этажа", но нет понятия "этаж", аналогичного понятию в архикаде. можно сделать нечто похожее с помощью указания галочек "Построение этажа" в свойствах уровней. но этаж в ревите - это не отдельный кусок пространства, как в архикаде. построение идет в общем пространстве и этажи могут назначаться в любом месте, как нужно пользователю. а могут и вовсе не назначаться.
Последний раз редактировалось Nels, 06.08.2020 в 06:53.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2020, 23:07
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Спасибо, понятно.
VladiT вне форума
AutoCad 2013 - удалить AutodeskSync FritGtoy AutoCAD 2 17.02.2016 18:28
Как удалить прошлые разрезы, как сделать новый 2d, 3d разрез (Autocad Architecture 2012) nickolay198 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 20.02.2013 12:02
AutoCad 2010 Как удалить "вставку" т.е. ссылку на DWG из проекта? star282 AutoCAD 3 17.02.2011 20:44
Inventor 2009-как расположить рабочую плоскость касательно к образующей цилиндра? И другие вопросы. уDAV Прочее ПО от Autodesk 21 18.03.2009 13:13
Как удалить слои??? sanekmgsu AutoCAD 7 09.06.2007 12:25
