Revit2020. Параметрический массив по дуге в семействе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit2020. Параметрический массив по дуге в семействе
Непрочитано 03.08.2020, 10:12 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Товарищи ученые, а нет ли у кого примера семейства с массивом по дуге? Что бы были параметризированы радиус, шаг и угол сектора? Примеры с массивом по кругу у меня есть, а вот с сектором круга что-то не выходит каменный цветок..
Название: массив по дуге.jpg
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 04.08.2020, 07:56
1 | #2
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Круговые массивы в ревите параметризуются через ж.
Почти буквально .
Пример во вложенном файле (ревит 2019).
Порядок создания массива и его параметризация такие.
1) Создаем круговой массив на произвольный угол с группировкой элементов. При этом сразу выбираем нужное положение центра массива. Способ параметризации положения центра массива в самом семействе я не знаю.
2) Выбираем созданный массив (именно сам массив, а не элементы массива). При этом высвечиваются размеры массива (углы и радиус). См. приложенный скриншот. Под теми размерами, которыми можно параметризовать массив, есть синий значок размера (указаны стрелкой на скриншоте). Нажимаем на этот значок, на массив автоматически проставляются размеры. Назначаем этим размерам параметры.
3) Следует обратить внимание, что при изменении угла массива параметром, сохраняет свое положение последний элемент массива. Параметром меняется положение исходного объекта, который был размножен массивом.
4) Для того, чтобы крутить весь массив целиком вокруг центральной точки, нужно поставить угловой параметр на линию массива, соединяющую неподвижный элемент массива с центром. При этом, когда я пытался ставить параметр на виде опорного уровня, на котором был создан массив, то массив зеркалился. Чтобы массив оставался в первоначальном положении пришлось сделать дополнительный вид снизу вверх и проставить размер с параметром на таком виде. Если так делать, то массив остается в исходном положении и параметризующий размер виден также на опорном виде.
Для параметризации положения центра массива я знаю только вариант с вложенным семейством. Т.е. сделать круговой массив отдельным семейством, вставить его в окончательный вариант семейства и там привязать центр массива.
Тип файла: rfa Круговой массив.rfa (356.0 Кб, 76 просмотров)
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2020, 17:20
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Почти буквально .
Nels, спасибо, кое-что получилось с твоей помощью.. Вообще, хотел сделать массив
для балки по дуге.. Размножаю в
вложенное семейство, все вроде норм работает. Но при изменении параметра привязки хомутов
от оси вращения центральная плоскость вложенного
Хотя если вложенное семейство вставить в проект, там оно работает нормально - при изменении привязки центральная плоскость семейства остается на месте, движутся хомуты.. Можно ли это как-то побороть?
Название: балка круг..png
ID:	229291  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Хомуты массив.png
ID:	229296  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вложенное семейство.png
ID:	229297  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Хомуты массив_иземенние привязки.png
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 20.08.2020, 08:12
Nels
Уфа
Вообще, хотел сделать массив хомутов для балки по дуге..
Если балок много, то с IFC арматурой проект может тормозить. Я бы наверное сделал системной арматурой такое армирование.
Сделать арматуру произвольной формой по граням балки с отгибами на 180 град и получится такая же форма хомута, что и у вас. Надо будет только отрегулировать диаметры загибов и длину отгиба.
Чтобы получить рисунок с чертежом для ведомости деталей есть два варианта.
Первый вариант с помощью плагина от Зуева. Правда напрямую работать с произвольной арматурой этот плагин похоже не может, во всяком случае у меня он не сработал для арматуры балки. Для стержней, которые есть в примере хорошо работает. Поэтому идея заключается в том, чтобы один из хомутов в примере привести к тем размерам, которые имеет хомут в балке и запустить плагин для генерации рисунка с чертежом хомута. После этого в ведомости деталей можно присвоить этот рисунок хомутам балки, а хомут-пример можно удалить.
Второй вариант - создать разрез по балке (см. разрез 2-2 в скриншоте 2), оставить в нем только арматуру, образмерить, если нужно дочертить пунктиром схему концов хомута до отгибов. После этого сохранить разрез с чертежом хомута как изображение (ПКМ на название виде в дереве проекта - "Сохранить как изображение"). Я сохранял с зумом 100% с разрешением 300 точек. При этом полученное изображение видно в диспетчере проекта и его можно назначать арматуре через окно управления изображениями.
По семейству могу только предположить, что вы привязываете геометрию стрежней, а надо привязывать опорные плоскости. Чтобы понять проблему, лучше видеть само семейство.
ID:	229316  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rvt Sample.rvt (1.18 Мб, 19 просмотров)
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 10:42
AlexV
Инженер
С-Пб
Я пробовал системной арматурой по граням. С одним хомутом в сечении получилось, с двумя - нет. Там, по идее, размеры хомутов можно менять через "редактировать зависимости", но толком понять, как это работает для арматуры произвольной формы - я не смог. Потом, шаг хомутов в пролете переменный, и разложить по участкам с нужным шагом - то еще удовольствие. Плюс, вследствие пересечений с колоннами/стенами/балками, объединений/вычитаний геометрии грани балки прерываются.. Вобщем, мне показалось проще нестандартное семейство запилить...
А IFC арматуру мы не используем. Спецификиции/врс настроены для "разных категорий", так что с типом семейств проблем нет. Ведомость деталей создаем своим плагином (сапровцы наши сочинили - на основе, скорее всего, Зуевского, но "обработали напильником", - так что эскизы вешаются и на системную, и на несистемную арматуру).
Привязывался я вроде к плоскостям в семействе, и вне кругового массива все норм работает. Таки да, глючный это элемент в ревите, по крайней мере в семействах.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Семейство Revit. Ревит ругается на скрытый массив, но как быть? kolyanissimo Revit 2 20.01.2020 08:16
Круговой 3д массив, не могу понять принцип. D07 AutoCAD 3 24.02.2019 15:26
Vba при попытке скопировать один массив в другой того же типа ошибка 13: type mismatched zenija2007 Программирование 5 07.07.2016 12:00
При отключении слоя массив остаётся bikeza AutoCAD 2 15.03.2016 01:04
Работа с APDL Math. Почему Команда *dmat при параметре outofcore не отдаёт массив ? Stanum ANSYS 13 29.05.2015 16:20
