Как организовать зависимость между ширинами полотен двупольной двери.
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Пока никакого растягивания ни на одной двери не вижу. То есть операции растягивания есть, но никто их не тянет - ни пользователь, ни таблица.
Когда кто-то начнет их тягать наложи на вторую дверь отдельную операцию растягивания и задай угол от от параметра растягивания(против часовой стрелки). З.Ы. на один объект можно накладывать несколько операций, на операции тоже можно накладывать операции.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. Последний раз редактировалось Leopard_, 10.08.2020 в 16:03. |
Так тоже возможно. таблицами выбора вполне. Хотелось параметрически решать вопрос, а не прописывать все возможные вариации. Спасибо.
Ручки для операции скрыты. В свойствах прописываем ширины полотен. Вот и фантазии не хватает, чтобы придумать зависимость.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. |
Украина, Киев.
Не решай всё сразу. Заполнение марки из таблицы - это, вероятно, второстепенная задача в этом случае.
Изменение полотна по проему - операция растяжения на параметр ширина проема. В "Свойства" именно этой операции задаешь угол. И будет твоему полотну счастье. Offtop: Смотри не перепутоай угол, куттузов
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
С однопольной дверью я разобрался, тут нет проблем. Применил именно такой метод.
Вопрос именно с двупольной. как сделать зависимость между ширинами полотен и шириной проёма. суммарная ширина полотен не должна же быть шире проёма, но при этом должна изменяться ![]()
Украина, Киев.
Если длины завязаны жестко на стандартные проемы, то длины полотен тоже стандартные и вопрос вообще неуместен. ЗЫ. Подсказать, посмотреть и подправить, найти ошибку - это одно. А это всё похоже на несколько другое.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. Последний раз редактировалось Leopard_, 13.08.2020 в 12:23. |
Задача носит скорее прикладной характер. Я решил это двумя параметрами с ручками. Спасибо за интересные идеи всем.
Украина, Киев.
![]() Как проем тянет дверь в блоке "Аля-дверь". Как одна дверь тянет вторую дверь в блоке - "11"!!! На всякий случай напишу то что хотел написать в самом первом ответе но думал люди об этом уже догадываются: Один элемент может тягать несколько операций. Каждая в свою сторону, действия суммируются.
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой | Route | Пожарная безопасность | 9 | 30.04.2015 08:50 |
Чем заделать щели между окнами и кладкой? | deviser | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 10.02.2015 10:33 |
Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой | Tyhig | Архитектура | 23 | 23.06.2014 10:16 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
