Вставить знак в размер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вставить знак в размер
Непрочитано 13.08.2020, 11:04 #1
NemoSUN
Мне приходится часто образмеривать втулки. Но размер сбоку ставится как простой размер. Можно ли как-то в макросе назначенном кнопке, например, автоматически вставлять знак диаметра перед размером ?
Непрочитано 13.08.2020, 11:47
tigra-18
Если без макросов - то создать новый размерный стиль, в его настройках, на закладке "Основные единицы" в поле "префикс" вставить нужный знак, и пользоваться. Для разовой вставки в диспетчере свойств выполнить эту процедуру.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 13:21
koMon
докрутить в макрос
[Выделить все]
 (vla-put-textoverride (vlax-ename->vla-object (entlast)) "%%c<>")
koMon вне форума
Как правильно принять размер машино-места на автостоянке? Румби Архитектура 34 30.11.2024 15:21
После применения кода на лиспе к размеру, размер перестаёт тягаться за ручки. cheshiki1 LISP 7 11.09.2015 16:13
Как сделать параметрический размер информационным Малюк AutoCAD 2 27.10.2014 11:01
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Машиностроение 5 17.06.2014 10:02
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
