Как соединить два швеллера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как соединить два швеллера
Непрочитано 17.08.2020, 15:00 #1
divanci
Подскажите сколько болтов нужно поставить в стыке двух швеллеров 16У буквой Т
Непрочитано 17.08.2020, 16:12
1 | 2 #2
balabenuk
Технадзор
Одного болта хватит
balabenuk вне форума
Непрочитано 17.08.2020, 16:44
wvovanw
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Одного болта хватит
та не
синей изоленты достаточно!))
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 05:01
Boris_1
ПГС
Можно скотч двухсторонний.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 08:06
Lombardin
Offtop: Клей "Момент" хорошая вещь.
Lombardin вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 10:04
*KSV*
Offtop: шашнадцать
*KSV* вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 11:21
Бармаглотище
КМ, КМД
Одного болта хватит
Offtop: М48!!
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 11:29
Бахил
Царицын
Offtop: Остряки...
Если
Сообщение от divanci Посмотреть сообщение
буквой Т
то ни одного.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 13:13
divanci
Вам смешно, а мне вот такой км пришел...
Тип файла: pdf Model.pdf (31.6 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: pdf Model_2.pdf (6.1 Кб, 152 просмотров)
divanci вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 13:57
wvovanw
а изначально не судьба было скинуть узлы?!
И что в них не так?
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 20:40
Бармаглотище
КМ, КМД
И? Я вот по 2 болта вижу. Диаметр и класс прочности - см. спецификацию, поз. 9, 10, 13 (оформлено, видимо, как АС).
Offtop: Вообще, такие узлы КМДшник сам должен уметь решать, это же фахверк под окно, если я правильно понял. Нагрузки копеечные, решается конструктивно
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 21:11
divanci
нет, это "фахверк под трубопроводы". в фахверк врезаются стойки, на которых вешают кронштейны, на которые опираются трубопроводы. при чем трубопровод не приваривается к кронштейнам, уж не знаю почему, видимо у овшников там своя кухня.
если кому интересно могу в личку скинуть первый вариант КМ. сейчас жду 4й...
и 2 болта я тоже вижу, но зачем, если там обрезы по 30 мм при минимальном 40.
divanci вне форума
Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу? Pavel_MO Металлические конструкции 62 11.03.2018 19:31
Помогите подобрать номер швеллера и их шаг под балкон iceman07 Металлические конструкции 18 07.04.2015 13:00
Стыковка балок из швеллера под прямым углом. РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 07.08.2013 15:06
Расчёт швеллера на смятие K33sst Машиностроение 10 04.04.2012 10:50
как соединить швеллера Рустам Конструкции зданий и сооружений 6 01.12.2010 16:20
