Автоматические перенумерование значений атрибутов динамических блоков по зависимости сортировки.
проще всего это сделать через сортировку эксель.
сначала вытащить значения атрибутов через attout. далее отсортировать в экселе. сортировку ведем по нужному значению (в вашем случае по атрибуту "L"), далее вручную нумеруем блоки - в сохраненном файле должны остаться только три столбца: HANDLE, BLOCKNAME и "имя_переназначаемого_атрибута" (в вашем случае атрибут "N"). и закинуть обратно в автокад через attin. |
проще и быстрее обработать такое программно
если параметры динблоков, то тогда
т.е. изначально размеры (и, возможно, в виде динпараметров - иначе зачем прямо в заголовке сделано упоминание про динблоки).
Длину отрезка можно получить размером, а можно через поле и свойство объекта.
Во все почти готовое есть ![]() https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=207 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=208 Только как добавить выбор "Имя атрибута куда вбивать" , а то так приходится в лиспе имя менять. И для разных блоков разные лиспы делать и третью позицию по которой проводить сортировку через значение атрибута. Последний раз редактировалось DMSskop, 28.08.2020 в 09:08. |
LISP для изменения настраиваемых (Custom) параметров динамических блоков | EfiRoMan | LISP | 41 | 16.01.2025 13:32 |
Сквозная нумерация динамических блоков | zenon | Программирование | 214 | 28.08.2020 08:45 |
Проблема извлечения атрибутов одного блока из набора блоков | Titli-pytli | LISP | 5 | 26.05.2017 14:46 |
Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel | Andrey_nadym | Программирование | 18 | 07.01.2014 01:42 |
Извлечение атрибутов из блоков в список | proektant-minsk | Программирование | 10 | 28.01.2012 13:10 |
