Динамические блоки-в Автокад2004!))
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамические блоки-в Автокад2004!))
Непрочитано 15.12.2007, 16:37 #1
_andrey52
проектирование
Возможно ли в акаде2004 как-нибудь связать геометрию объекта (блока) с его атрибутами?
К примеру имеется блок (объемный) металлическая труба, с атрибутом "Длина" (L=1000), я редактирую блок, удлиняю его, посредством выдавливания грани на 1000, и L становится равным 2000...
у меня не получается, приходится менять длину трубы и значение атрибута вручную... или такое в 2004-м невозможно?
Непрочитано 15.12.2007, 16:50
Динамические блоки появились в 2006-м
Автор темы   Непрочитано 15.12.2007, 17:24
_andrey52
проектирование
спасибо.Я знаю что динамические блоки появились в 2006. Может не совсем удачно тему назвал.
вопрос то не об этом..
недавно только обнаружил такую полезную вещь в автокаде, как извлечение атрибутов. вот думаю насколько реально собирать чертежи металлоконструкций (и нетолько) из блоков с атрибутами, с целью получения спецификации автоматически.
вот приходится извращаться в 2004-м, т.к. наше руководство не понимает, что давно бы пора обновить ПО в институте.....
_andrey52 вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 23:17
Для варианта создания "единичного" блока, которому просто меняется масштаб по одной из осей (для аттача - масштаб по оси Х - это длина; масштабы по осям Y и Z - диаметр; для отчета выбирается максимальный из них) - см.вложения. Команда для вызова: getlen (вроде в 2004 такой не существует). Как использовать код на лиспе - dwg.ru/art/8
Тип файла: lsp getlen.LSP (4.8 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
tubes.dwg (30.7 Кб, 509 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 16.12.2007, 00:12
_andrey52
проектирование
Спасибо, буду пробовать!
Непрочитано 16.12.2007, 01:57
Забыл добавить: при открытии файла AutoCAD руганется на отсутствие файлов фонтов - можно игнорировать, это не критично. Это раз.
Два. В точке с координатами 0, 0, 0 находится "единичный" блок куска трубы. Его просто не видно.
Непрочитано 17.12.2007, 03:04
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
Вообще то это решается с помощью полей(field)...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 08:20
wetr, в 2004-й версии??? Там полями и близко не пахло...
Непрочитано 17.12.2007, 08:55
wetr
инженер
Владивосток
упс...
wetr вне форума
Динамические блоки и атрибуты Athlon Динамические блоки 35 08.04.2013 09:01
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Как создать динамические блоки программно? Владимир М Программирование 1 26.06.2007 19:47
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
Динамические блоки DEM Динамические блоки 34 20.04.2006 11:35
