Серия 1.423.3-8 выпуск 2 как передаются нагрузки от вертикальных связей по фермам на вертикальные связи по колоннам
Расеюшка
Небольшое кручение будет только зоне передачи усилий - в узле, гасится горизонтальными пластинами. Далее кручение не возникает, если все связи и распорки стоят без эксцентриситета относительно друг друга и если конечная точка передачи услий - упоры или болты стоят без эксцентриситета относительно Ц.т связей. В таком случае колонны работают только на сжатие/растяжение.
----- добавлено через 58 сек. ----- Зачем лепить их куда попало? Они только в сейсмике хороши, при больших двухветвевых колоннах или при тяжелых кранах. |
Как правильно расставить вертикальные связи между колоннами? | lionheart3391 | Металлические конструкции | 9 | 22.07.2018 18:21 |
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. | Паша_88 | Металлические конструкции | 63 | 08.06.2016 12:17 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике | Temna | Железобетонные конструкции | 6 | 08.11.2012 22:49 |
