Как соединить поверхности 3D тел в автокаде
_.align либо _.3dalign
Спасибо. Но не получается.
И я так понимаю, что эти команды меняют положение фигур в пространстве. А мне надо чтобы они остались на своих местах, но соединить их плоскости. То есть верхняя фигура в принципе не изменна. А у нижней фигуры нижняя плоскость должна остаться на месте, а верхнюю плоскость присоединить к нижней плоскости верхней фигуры. |
Зелик
Выдавить красный уголок вверх с избытком и обрезать по нижней плоскости верхнего уголка. Если нужно, чтобы сечения обоих уголков совпали, то обрезать нужно "по бисектрисе"
есть команда, создает 3дэ тело по сечениям (замкнутым контурам из сплайнов или полилиний). Так вот, красный уголок немного укоротить (создать зазор между уголками). Создать контуры из полилиний на торцах уголков и можно одно промежуточное сечение.
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...40653-htm.html |
Зелик
Я и не предлагал трогать "плоскость верхней фигуры". Даже не знаю, что это
Посмотрите на тела в концептуальном представлении. Мне что-то кажется, что желание ТС невыполнимо.
В таком исполнении задание в принципе не выполнимо. Даже если соединить оба тела (то есть тронуть и верхнее) командой _lconnect из BricsCAD, как во вложении.
(а если не трогать, то тем более) PS Похоже, не совсем правильно понял постановку задачи ![]() Последний раз редактировалось Oleg T, 16.10.2020 в 16:40. |
Проблема масштаба при вставке изображения и поверхности Google Earth в Civil 3d 2011 | musammim | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 22.06.2020 00:27 |
Civil 3D. Смещенное положение метки поверхности "Красная и черная отметки". | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 09.04.2019 17:27 |
AS2018. Как вывести на чертежи 3D грани, тела, и другие 3D поверхности автокадовские? | erikbond | Advance Steel | 4 | 03.07.2018 12:45 |
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? | SilvioManuel | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 18.08.2014 14:51 |
Проблемы при редактировании поверхности в sivil 3d | Maria66 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 04.12.2012 23:09 |
