AS2018. Как вывести на чертежи 3D грани, тела, и другие 3D поверхности автокадовские?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS2018. Как вывести на чертежи 3D грани, тела, и другие 3D поверхности автокадовские?
Непрочитано 06.06.2018, 08:02 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток.
Вопрос в следующем. Есть каркас, и есть некоторые дизайнерские 3Д тела, грани, поверхности, сети и т.д. Как их вывести на чертеж? Я пытался разными стилями процессами, но безуспешно, на чертеже отображаются только стальные конструкции созданные непосредственно инструментами Advance Steel. Подскажите пожалуйста как можно вывести эти тела на чертежи? Очень надо, можно конечно в Ревит бахнуть, но там 3D DWG файл 70метров (разбитые все профиля и грани) который Импортируется очень долго в Ревит, да и метод этот самый крайний. Хэлп ми плиз!
Непрочитано 06.06.2018, 08:28
Игорек_1
Посмотри стили в которых есть отображение ASIC объектов, как то так (это в представлении объектов) или сам добавь строку в стиле.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 08:38
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Это да, я видел, в стиле настроено именно так. Но у меня тела эти либо сеть либо грань, либо поверхность. Из 3Д макс. И они почему то не показываются, в чем может быть причина?
erikbond вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 21:02
smigami
Регион-62
я пробовала только для 3Д-тел, для граней и поверхностей не было случая
нужно в вашем стиле в "Представлении объектов" (желательно в последней строке) добавить: Объекты - "Все", Положение - "Произвольно", Представление - у меня настроено "Видимые тонкими линиями" (ну или как вам нужно).
В последней строке - для того чтобы сначала применялись ваши основные установки, а потом эта.
я таким способом выношу на чертежи общего вида ж/бетонные объекты, цоколи, существующие конструкции и т.д., если в проекте не требуется их разработка, а просто показать что они есть
во вложении колонны и перекрытия ж/б существующие - в виде 3Д тел, покрытие и косоуры - объекты AS.
ID:	204213  Нажмите на изображение для увеличения
Название: общ вид 1.png
Собирай по винтику - наберешь...
Последний раз редактировалось smigami, 05.07.2018 в 18:21.
smigami вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 12:45
Brain Murder
Инженер
Солиды можно вывести, меши, насколько я знаю - нет.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
В Civil 3D еще один профиль поверхности на построенном виде Макса Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.06.2014 14:13
Как у 3D тела (куб) срезать грань под углом 30 градусов? Diogen78 AutoCAD 6 28.05.2014 11:06
Как скопировать отверстие с одной грани на другую у 3D тела Double-Zero AutoCAD 2 01.05.2014 17:22
Площадь поверхности твердого тела Алексей Викторович AutoCAD 10 06.01.2013 19:11
Нужна помощь! 3D Поверхности Mouse AutoCAD 2 26.07.2006 12:53
