Как у 3D тела (куб) срезать грань под углом 30 градусов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как у 3D тела (куб) срезать грань под углом 30 градусов?
Непрочитано 26.05.2014, 17:24 #1
Diogen78
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как у 3D тела (куб) срезать грань под углом 30 градусов? С помощью команды"свести грани на конус" не получается-ничего не происходит.
Изображения
Тип файла: jpg скрин2.jpg (174.3 Кб, 482 просмотров)
Непрочитано 26.05.2014, 20:02
наверное _slice по трём точкам
Непрочитано 26.05.2014, 20:11
Oleg T
Либо _slice, как уже сказано, либо вычитание другого тела.
Oleg T вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 05:26
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Есть еще инструмент "Фаски кромок", именно для 3Д тел.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 19:13
kosolaps
ame mebel
58N56E
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>:
_taper
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
Specify the base point:
Specify another point along the axis of tapering:
Specify the taper angle: -30
Solid validation started.
Solid validation completed.
kosolaps вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 08:00
shuttermage
Повернуть грань.
Даже на скрине видно, что он это предлагает.
shuttermage вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 11:06
kosolaps
ame mebel
58N56E
У меня тоже иногда эта команда не работает, перезагружаюсь и все нормально.
kosolaps вне форума
Объединение 3D тела Backbird AutoCAD 12 26.05.2010 14:43
Вид (визуальный стиль) 3D тела. hprx AutoCAD 3 28.04.2009 10:57
Не могу залить штриховкой грани на 3D тела bOP181 AutoCAD 11 15.05.2008 12:17
растяжка твердого тела в 3D дин блоке N84 AutoCAD 14 17.01.2008 10:03
Нагрузки на 3D тела в SCADe как прикладывать Comunikabel SCAD 20 20.10.2006 07:27
