Проблемы при редактировании поверхности в sivil 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблемы при редактировании поверхности в sivil 3d
Непрочитано 04.12.2012, 16:57 #1
Maria66
Изучаю civil недавно с нуля. Возникла проблема. Добавляю точки к поверхности, вставляю таблицы (анализ поверхности), и они появляются но не в той точке, которую я указываю, а слева снизу с одинаковым смещением. (Вместо точки 1 в точке 1'). Эта проблема появилась только при действиях связанных с поверхностями. Нашла выход, скопировать все в новый файл. В нем сначала поверхности редактировались абсолютно нормально, но потом появилась та же проблема.
Что можно сделать?
Заранее благодарю за помощь.
DWG 2010
civil.dwg (1.45 Мб, 644 просмотров)
Непрочитано 04.12.2012, 20:58
1 | #2
Blas
Здравствуйте. Если я правильно понял вашу проблему, то нужно поменять систему координат на мировую и тогда таблицы будут там, где вы захотите
Blas вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 23:09
Бот
Maria66, просьба изменить название темы "Проблемы при редактировании поверхности в sivil 3d" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
AutoCAD Civil 3D 2010. Анализ поверхности rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 21.06.2016 17:56
AutoCAD Civil 3D. Создание границы поверхности rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.07.2011 02:55
Проблемы и глюки в AutoCAD 2007 при 3D моделировании AlexCad AutoCAD 12 29.12.2007 08:51
Нужна помощь! 3D Поверхности Mouse AutoCAD 2 26.07.2006 12:53
Преобразование 3d поверхности Сержик AutoCAD 5 05.10.2005 12:54
