Как создать объемную блок комнату
LenidSN, Слово кессон пишется через два "с".
Вопрос к комментатору, а неужели суть вопроса была в правильности написания слова "кессон" или указание на допущенную ошибку = повышение самооценки? Вот честно, мне это слово максимум в устной речи использовать и как оно пишется, в данном случае совершенно безразлично |
так как блок-комната является отдельным изделием, то вариант 3. Преимущества:
1. общий файл будет шустрее крутиться 2. проще редактировать каждую блок-комнату 3. проще выполнить деталировочные чертежи для изготовления комнаты, а так же собрать в спецификации арматуру и закладные. Если делать семействами, то надо будет создавать навороченное семейство с кучей параметров. Файл проекта будет внушительным и положит к черту компьютер. |
Как создать блок в AutoCAD из разных независимых слоев? | dedlimon | AutoCAD | 4 | 06.03.2020 10:18 |
Как правильно создать блок с координатами точки | TeeRUN | Динамические блоки | 7 | 24.06.2019 10:09 |
Как создать динамический блок окна для технического плана помещения? | semen230197 | Динамические блоки | 1 | 24.05.2019 16:50 |
Требуется создать динамический блок | Натальяяяяяяяяя | Поиск исполнителей | 0 | 12.04.2016 12:16 |
Как правильно связать М-тексты на листах разных форматов? | MrBrown | Динамические блоки | 8 | 10.02.2015 11:05 |
