Как правильно создать блок с координатами точки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как правильно создать блок с координатами точки
Непрочитано 06.05.2019, 10:03 #1
TeeRUN
Здравствуйте, я здесь впервые. Да и вообще с автокадом знаком не очень профессионально. Но сейчас моя работа подразумевает работу с ним и я хочу научиться. Дело в том, что обычный поиск по интернету, почти не помогает, то версия не та, то язык. У меня Autodesk AutoCAD 2018 English и установить русский нету возможности, поэтому столкнулся с трудностями. Я хочу создать блок, который при перемещении в другую точку показывал ее координату в местной СК, пример во вложении. Мне надо просто подсказать, что для этого необходимо сделать, я так понимаю это по сути не сложно, но как у новичка пока нет предположений. Что посоветуете?
Непрочитано 07.05.2019, 09:54
2 | 1 #2
Simon0149
Надо, что бы координаты были именно в том формате который на скриншоте? если да, то можно реализовать, в свойствах можно изменять масштаб координат
DWG 2007
Чертеж1.dwg (116.1 Кб, 483 просмотров)
Последний раз редактировалось Simon0149, 07.05.2019 в 13:57. Причина: замена файла
Simon0149 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2019, 11:41
TeeRUN
Да рабочий блок, спасибо, мне его надо изменить, потому что работаю в другой модели, масштаб другой. Ваш блок копируется очень огромный. Не подскажете, как проще это сделать?
TeeRUN вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 10:49
Simon0149
Сообщение от TeeRUN Посмотреть сообщение
Свойства - Геометрия - Масштаб Х меняете, какой нужно, в файле стоял 100
Непрочитано 13.05.2019, 11:44
Нюк
ЖД
Понимаю, что вы новичок и сначала надо освоить более-мене простой автокад, но если вы планируете заниматься генпланами или исполнительной (судя по метке), советую вам освоить Autocad civil 3d (autodesk - устанавливается как отдельная программа) и GeoniCS (российская программа - надстройка на автокад).
Там есть готовые инструменты для получения координат + легко можно настроить свои. Помимо координат облегчает решение множества других задач.
Я пользовался связкой Civil 3D 2015 + geoniCS 15.
Сейчас уже не занимаюсь этим, но знаю, что есть в продаже GeoniCS 2018, который работает с 2018 acad (как civil, так и "голый" автокад).
Нюк вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2019, 06:25
TeeRUN
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
Все необходимые программы установлены. Буду постепенно осваивать возможности данного вида ПО, все по мере необходимости.
Сообщение от Simon0149 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Думаю, я ещё не раз буду обращаться за помощью в этот форум. В данной теме вопросов нет.
TeeRUN вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 14:14
Barmaley Bubusikin
А как повторить такой блок? Интересует автоотражение выноски. Не получается сделать две операции выбора (поиска) под одним параметром выбора.
Barmaley Bubusikin вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 10:09
1 | #8
Simon0149
Barmaley Bubusikin, про автоотражение выноски описывал здесь - https://dwg.ru/dnl/14639/cp2
а про две операции выбора (поиска) под одним параметром выбора, здесь - https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=4284
Как изменить положение начала координат, задав положение точки с известными координатами. maria_past Программирование 17 19.07.2021 16:57
Как в AutoCAD создать блок с несколькими ручками видимости? МишаИнженер Динамические блоки 15 06.03.2020 16:35
Не получается создать блок Alkor527 Динамические блоки 13 02.02.2020 19:54
Как в ЛИРЕ создать блок? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 01.11.2016 12:33
Как заменить точки рельефа в виде блоков просто точками с координатами и высотой в Автокад 2009 vig2006 AutoCAD 3 13.01.2016 14:42
