Как правильно связать М-тексты на листах разных форматов?
ПенсионЭр
Зелик
PS Либо делать сложный блок с набором видимостей или с параметризацией. В download полно готовых блоков форматок.
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 09.02.2015 в 10:56. |
ВИДЕО FАQ по AutoCAD
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Посмотрел здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35047
Понравился метод в вопросе №5. При вставке поля вместо содержимого появляется решетка: ###. Regenall ничего не меняет. Что делаю не так? AutoCAD 2014 |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Как вариант, воспользоваться лиспом TextCellField
Ссылка - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...=TextCellField Идея такая - в модели создать таблицу с необходимым текстом/текстами, а потом уже с помощью этого лиспа вставить текст из таблицы в Мтекст. А редактировать Мтекст мы, соответственно, умеем |
Работает, если просто при вызове редактора нажать CTRL+V. Т. е в текст-приемник вставить скопированную строчку Что-то типа Цитата:
MrBrown, Проверь на 2014 и отпишись
Проблема с высотой размерного текста в разных масштабах | Pro-M | AutoCAD | 1 | 18.03.2013 02:50 |
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? | tanaka | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.02.2013 05:45 |
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! | T-Yoke | Разное | 303 | 13.09.2012 11:56 |
как создать блок колодца чтобы линия привязки к сооружениям создавалась автоматически? | SilvioManuel | Динамические блоки | 8 | 31.12.2011 01:20 |
