Какой лучше .NET Framework при разработке ?
г. Самара
Если .Net для плагина - то зависит от ядра программы основной.
Если как COM-управляющая программа внешняя: W7 -> гарантировано наличие Net 3.5 W8 -> 4.0 W10 -> 4.6 а что по соображениям безопасности W10 перестал поддерживать .Net 3.5 выпуска 2007 года - так это Майкрософт еще долго терпел) |
Вроде как вскоре планируется выход вообще NET 5, где будут объединены Framework и Core. Вот это будет весело!
![]() Offtop: Никто не в курсе, в ACAD можно загрузить DLL-сборку Core, а не Framework (версия ACAD до 2021 включительно)? Я как-то попытался, но... "Нам разум дал стальные руки-крюки", и что-то пошло не так.
в качестве эксперимента .Net Standart сборку можно было бы попробовать загрузить, так как Standart = общие для Framework и Core функции.
----- добавлено через ~2 мин. ----- пускай профессиональные программисты обкатают его годик-другой, если конечно насильно не будут переводить в новых версиях плагинов для программ) |
угу, в маке искать фреймворк виндоуз) А так перекомпилирует приложение под 3.5 и будет под хп работать. Только при разработке надо внимательно справку читать - чтобы использовать только те компоненты/классы, которые в 3.5 версии уже были.
можно, под кросс-платформенный .Net Core) А речь в ветке идет о .Net FrameWork.
важный клиент, у которого парк машин не обновлялся лет 10+ ?) Так он ничего и не купит из программ, несмотря на какой версии Фреймворка они написаны - в подобных конторах мышка по несколько месяцев покупалась на замену) |
Более подробно - тут: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...d-dependencies Настолько подробно всё расписано там, что добавить даже нечего. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
И задался вопросом - если завтра скажут что в 4.0 дыра в безопасности и её прикроют, 4.6 работать то будет или нет.... |
Но разрабатывать для него приложения можно и сегодня. И работать будет на всех новых фреймворках, пока у них исполняемая среда совместимой версии. Почитайте статью, на которую я ссылку дал - там всё расписано.
Опрос. Какой язык программирования для автокада лучше. | proektant-minsk | Программирование | 17 | 18.03.2020 19:42 |
На Mac OS X через Parallels Desktop 10 не могу установить AutoCAD, ошибка из-за .NET Framework | Jony-pbp | AutoCAD | 14 | 16.09.2018 21:57 |
Фундамент на площадке с уклоном. Какой лучше? | Юлия Серенко | Основания и фундаменты | 28 | 29.09.2014 13:10 |
Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе | Metkon | Металлические конструкции | 4 | 26.03.2014 13:19 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
