Фундамент на площадке с уклоном. Какой лучше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на площадке с уклоном. Какой лучше?
Непрочитано 17.07.2013, 12:52 #1
Юлия Серенко
Планируется спроектироватть фундамет под ангар 18х72 м, шаг колонн 6 м. Уклон составляет 500 м (как видно по фото). Возможен ли вариант столбчатого с подпорной стеной? Или лучше ленточный под колонны? Что лучше, посоветуйте.
Изображения
Тип файла: jpg 20130626_201703.jpg (271.6 Кб, 1564 просмотров)
Тип файла: jpg 20130624_090420.jpg (52.4 Кб, 1561 просмотров)
Непрочитано 17.07.2013, 13:36
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Юлия Серенко Посмотреть сообщение
Суровый уклон у вас ))
НЕ лучше.
Очень возможен и этот вариант первый приходит в голову. Щи отдельно, мухи отдельно. На фундаменты опираем колонны и подпор грунта, на стену только грунт (ну и от веса пола и т.д.)
crosandr вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 13:41
Uzel
Инженер-проектировщик
Может 500 мм?
Uzel вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 13:55
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Разве это уклон? Съездите на площадку, вы его даже не увидите
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 14:38
xak24
Красноярск
ужаснулся, пока не посмотрел на картинку. а зачем вообще грунт поддерживать? сделать столбчатые. или у вас пол на -0,800?
xak24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 16:29
Юлия Серенко
xak24, конечно, это была опечатка, уклон составляет 500 мм. Пол на отметка +0,200 м будет, подпираться будет внутренний грунт на который будет укладываться плита перекрытия. Надо закрыть эти 500 мм...для вертикальной планировки и отмостки это много. Может тогда балку? только не представляю как это сделать? Может у кого-то есть решение?
Последний раз редактировалось Юлия Серенко, 17.07.2013 в 16:38.
Юлия Серенко вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 16:34
pelich1985
Почему лента НЕ ЛУЧШЕ? чем плоха?
Дороже.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 06:25
Alex_26
Фундаментная балка увеличенной высоты - балка-стенка с верхним обрезом на -0,150 (условно) нижним - чуть ниже уровня земли. 500 м - это было реально круто!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 11:36
Юлия Серенко
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А на что опирать балку стенку, ниже уровня земли?
Непрочитано 19.07.2013, 11:47
естественно опирается на столбчатые фундаменты
4245 вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 12:59
crosandr
Инженер-строитель
А снизу балки подложите пенопласт против пучения, если не будет других мероприятий
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 15:50
Юлия Серенко
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
"естественно" опираться на верх столб.ф. балка не может, т.к. мне нужно грунт подпирать (участок с уклоном), соответственно она должна быть ниже обреза фундамента.
Нашла вариант устройства забирки. Как произвести расчет этой стенки?
Изображения
Тип файла: jpg 420.jpg (18.5 Кб, 2904 просмотров)
Тип файла: jpg ф2-Layout2.jpg (70.0 Кб, 1275 просмотров)
Непрочитано 21.07.2013, 08:15
1 | #13
Alex_26
Забирка это для вечномерзлых грунтов (насколько я знаю) в обычных условиях ее не делают (ИМХО) но принцип абсолютно тот же - делаете монолитную балку и заводите ее в подколонник (вариант на ваше усмотрение - выпуски из подколонника, или наоборот - сверлите отверстия в подколоннике - и на химию туда арматуру балки. Считаете на совместное действие - вертикальное от веса вышележащей стены и горизонтальное от давления грунта. В расчете принимаете как балку на жестких опорах.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 14:58
Юлия Серенко
спасибо!
А возможен такой вариант, сделать подпорную стену просто из блоков, отдельно, примыкающую к столбчатому? Не считала еще, по идее она небольшая получается, да и грунта немного на нее приходится, может не стоит ее монолитной делать?
Непрочитано 22.07.2013, 17:06
1 | #15
vladas
Саратов
Да что Вы мучаетесь. Применяйте легко сборные легкобетонные цокольные перемычки по сер. 1.030.1-1/88 (для межвидового применения), вып. 1-1.
Номенклатура: БЦ 60.5.2.5 (5980x250x460), БЦ 60.5.3.5 (5980x350x460) Ссылка на веб-страницу где вся серия http://www.complexs.ru/jbi/view/pid/230155 Скачивайте выпуски, см. указания к выпуску и инфу на веб-странице. Если панели стен рассчитаны до 300 кг/м2 ветровой нагрузки, то ваш уж подпор 0,5 м грунта с отмосткой ... Получается и ФБ не требуется под нее. Опирание классическое на набетонку. Плоскости (участки) БЦ контактируемые с грунтом гидроизолируются. См. Указания. И т.д. Для повышения цоколя и заглубления низа БЦ, можно в 2 ряда.
Фундаменты отдельностоящие ниже глубины промерзания? Здание отапливаемое?
Последний раз редактировалось vladas, 22.07.2013 в 17:15.
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 15:40
Юлия Серенко
Фундаменты столбчатые, здание отапливаемое.
Непрочитано 31.07.2013, 17:00
vik123
Можете так попробовать (см. чертеж).
DWG 2010
001.dwg (405.4 Кб, 3556 просмотров)
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 12:19
Юлия Серенко
спасибо!
А какая у вас нагрузка на фундамент шла?
Непрочитано 19.08.2013, 15:30
Владимир.
Проектирую
500 мм это не перепад. Зачем стенки? Насыпьте пару метров земли вокруг здания и сделайте отмостку на "нуле"
Владимир. вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:36
vik123
Так не всегда получается, отметки обычно генпланисты диктуют, им виднее...
Часто в пром. зданиях и складах перепад 1.2 метра, это диктуется зоной загрузки (доклевеллерами). Если машина подъезжает на отм. -1.2, то отм. 0.000 - верх загрузочного мостика.
vik123 вне форума
Какой фундамент целесообразней запроектировать под склады? ТакойВесьСтроитель Основания и фундаменты 16 12.01.2013 16:39
Какой фундамент выбрать под крытый хоккейный корт? avzvir Основания и фундаменты 9 05.10.2011 13:42
Какой выбрать фундамент для коттеджа? iagle Основания и фундаменты 109 18.06.2011 01:07
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
