Какой фундамент целесообразней запроектировать под склады?
Самый главный прораб)))
Питер
массивные фундаменты под легкие ( особенно высокие) здания- обычное дело: весом фундамента обеспечивается необходимый удерживающий момент от ветровой нагрузки на стены здания. также скорее всего проектанты не стали сажать подошву фундаментов в насыпной, сделали чуть ниже и поставили на гранит. сомневаюсь, что решения фундаментов необоснованные - что говорят сами проектанты? а сваи в гранит- сурово - это только в челябинске!
Щелково МО
Щелково МО
похоже на экзамен) я первый ответ писал для "самого главного прораба" - старался выражаться проще... насчет геометрии в плоскости действия момента конечно Вы правы, однако здесь думаю просто ставили на скалу- поэтому фундаменты глубокие, но не развитые в плане. но это все рассуждения, пока не видно всей ситуации - "самый главный прораб" подробной информации не дает
Щелково МО
Вот если честно - то бред. Для здания с размерами в плане 20х36 м делать такой мощный ленточный фундамент - бред. Здание каркасное с самонесущими стенами, но не сендвич-панелями. Но это глупо для быстровозводимого каркаса использовать самонесущие стены по мощному ленточному фундаменту. Нельзя на каркас навесить сендвич-панели горизонтальным монтажом, то можно использовать вертикальный монтаж. Ленточный фундамент заменить на фундаментные балки. Так как под алюминиевый каркас все-равно нужны столбчатые фундаменты.
Щелково МО
"Строю склад. Что складывать - не знаю, подскажите, плиз. Хочу работать. Что предпринять?" В одной знакомой конторе уже целый год пытаюсь выяснить: что они подразумевают под словом "склад". Они говорят: "Ну, это ж надо согласовать" Ядрёна японска богоматерь: когда ж, наконец, инквизиция начнётся? |
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен |
Плитный фундамент. Какой есть практический опыт в мире? | AndyWasHere | Основания и фундаменты | 14 | 16.05.2011 21:27 |
Какой лучше запроектировать фундамент под 5-ти єтажный дом | havard | Архитектура | 12 | 10.04.2009 16:58 |
Какой фундамент под сруб? | Самый умный | Основания и фундаменты | 24 | 28.03.2009 10:18 |
Какой фундамент устроить? | Dave | Разное | 28 | 07.04.2007 09:47 |
Какой фундамент? | Lenich | Основания и фундаменты | 8 | 17.02.2005 14:33 |
