Как разделить спецификацию в адвансе на отдельный подсчет пластин и профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как разделить спецификацию в адвансе на отдельный подсчет пластин и профилей
Непрочитано 31.10.2020, 05:35 #1
PAG_Andrey
Есть такой вопрос, нужны спецификации для подсчета общей длины профилей на марку и общей площади пластин разных толщин по отдельности, спецификацию получилось сделать с подсчетом площадей и длин, но в самой спецификации пластины группируются как профиля, а также учитывается длина пластины, как разделить и сделать правильную группировку шаблона спецификации для разбивки пластин и профилей.
И еще один момент, общая длина и площади в миллиметрах, но если в формуле дописать коэффициент, то адванс округляет до целого числа, где можно указать сколько знаков после запятой показывать ?
Непрочитано 25.11.2020, 09:31
DinArs
инженер конструктор КМД
Уфа
можно через ведомости ВОМ попробовать нет?
Вкладка Вывод-редактор спецификаций
DinArs вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2020, 11:23
PAG_Andrey
Я пробовал с ними разобраться, но что то там все непросто, и дело в том, что мне они нужны на определенную отправочную марку и должны находиться на листе
PAG_Andrey вне форума
Как оформить спецификацию в компас 3д? monro2908 Компас 4 19.03.2020 09:31
Настройка пластин под спецификацию КМ ASЪ Tekla 2 25.02.2019 23:06
Как добавить в спецификацию провод? Autocad MEP 2018. farookh1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 13.02.2018 11:20
Как из ведомости материалов сделать спецификацию с разными параметрами каждого материала ? Tyhig Revit 2 04.12.2017 12:23
LISP. Оформление поперечных профилей железнодорожных путей trushev Готовые программы 2 28.04.2015 09:17
