Как из ведомости материалов сделать спецификацию с разными параметрами каждого материала ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как из ведомости материалов сделать спецификацию с разными параметрами каждого материала ?
Непрочитано 01.12.2017, 00:11 #1
Tyhig
Добрый день.
Создаю семейство сложной перемычки (на основе окна) из сборной ж.б. перемычки ПБ и уголка.
В семействе получилось сделать 4 материала: ж.б. перемычка, уголок, утеплитель, ц.п.раствор.
Все параметры созданы как параметры семейства и воспользоваться ими в спецификации не получается. После использования в формулах галочка "использовать параметр в отчётах" не работает и ругается.
Не понимаю, как можно было бы в проекте создать спецификацию хотя бы похожую на ГОСТовскую (поз., обозн, наим., кол., масса кг, прим.).
Проблема в том, что пока удалось изъять из семейства только объём и количество семейств в проекте.
А надо по каждому материалу вынуть в спецификацию уникальные разные параметры:
ГОСТ / Перемычка ПБ / 1 шт. / 400 кг / прим.
ГОСТ / Уголок 125х10 С245 L=2600 мм / 1 шт. / 47 кг
....... / ц.п.р. М50 / 0,03 / . / м3
......../ Мин. вата такая-то / 0,03 / . / м3
Как можно хотя бы попробовать сделать подобное с разными параметрами (которые ещё никак не изъять из семейства) в одном столбце ?
Общие параметры для этого семейства не хотелось бы делать, из-за их универсальности. Они потом будут не нужны.
Параметры семейства в ведомости материалов или спецификации проекта использовать невозможно.
Ну и дополнительные вопросы.
1) В семействе есть параметр семейства "длина уголка". Как его изъять в проект в спецификацию ?
2) Как назначить разную плотность в ведомости материалов проекта каждому материалу внутри семейства, так, чтобы потом эту плотность использовать для расчёта массы в ведомости материалов проекта. Сейчас семейству назначается единая плотность.
3) Как можно получить количество ж.б. перемычек в шт. в ведомости материалов ? Планируется что внутри семейства может быть 2 или 3 ж.б. перемычки, возможно даже разные. Нужно именно количество определённых выдавливаний разного объёма и имени материала внутри семейства.
4) Вообще направьте на путь истинный. Как бы оптимальней сделать это семейство в плане организации спецификации ?
Спасибо.
Тип файла: rvt проект.rvt (4.65 Мб, 12 просмотров)
Непрочитано 01.12.2017, 07:14
1 | #2
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Советую почитать тему .
А без общих параметров не получится. Все равно их придется добавлять.
Nels вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 12:23
1 | #3
extraneous
Не верблюд
Я бы посоветовал использовать не "Ведомость материалов", а обычную "Спецификацию по нескольким категориям". При этом уголок и брусковые перемычки делать вложенными "Общими" семействами.
Вот посмотрите мои изыскания на тему (делал давно, сейчас под 2017 версию можно сделать гораздо проще, но для обучения пойдет)
Название: пример для перемычек.png
Тип файла: rvt пример для перемычек.rvt (4.73 Мб, 22 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Как разместить спецификацию на отдельном листе. alexNAP Advance Steel 10 15.07.2016 14:01
Как сделать электронную форму накладной на передачу проектных материалов lapinspb Организация проектирования и оформление документации 13 16.09.2015 08:16
Помогите сделать спецификацию на план перекрытия (или хотябы серию плит и ригелей) Petrovich S. Архитектура 9 23.09.2013 11:32
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
как сделать спецификацию (вопрос от начинающего) CJIOH AutoCAD 18 03.04.2007 21:52
