Прогоны покртия легких каркасов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогоны покртия легких каркасов
Непрочитано 09.11.2020, 12:14 #1
Just Dream
Добрый день. Помогите разобраться с логикой проектирования прогонов легких МК каркаса. Имеем(для примера) такую связевую систему покрытия(см. вложение 1). Покрытие - сэндвич панели(прогоны они не закрепляют из плоскости). Прогоны П1 входят в связевую систему покрытия, горизонтальные связи замыкаются на них. Они будут сжаты, следовательно предельная гибкость 200. Прогоны П2 в связевую систему не входят, но их я хочу использовать в качестве закрепления ригелей покрытия от изгибно-крутильной формы потери устойчивости.
Вопросы:
1. Если прогоны П2 не входят в связевую систему покрытия, то можно ли их считать раскреплением ригелей от изгибно-крутильной формы потери устойчивости?
2 .На какую гибкость считать прогоны П1 расположенные между ветровыми фермами(в последующих шагах колонн)? Я читал в Катюшине, что они растянуты. Но , что бы один прогон стал растянутый необходимо, что бы соседний потерял устойчивость, так это или нет и допустимо это или нет?
3. Если Вы ознакомитесь с фотографиями, которые я прикрепил, то можно увидеть покрытия рам переменного сечения. Тут, в некоторых случаях связи на прогонах вообще не замкнуты, отсутствуют распорки как таковые. Прогоны все из ЛСТК. Если я правильно понял, то покрытие в данном случае - обязательно профнастил(или наборной сэндвич), который раскрепляет все прогоны из плоскости и создает жетский диск? Прогоны раскреплены из плоскости и каждый из них прогон-распорка?
Прошу опытных металлистов помочь разобраться. Спасибо
ID:	231719  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231720  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231721  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.11.2020, 12:44
v.psk
Псков
Ну... Если связи у торцов, то распорка необязательна.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.11.2020, 12:50
Just Dream
Вы сейчас какую распорку имеете в виду?
Just Dream вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 12:52
v.psk
Псков
Я имею в виду прогон-распорку, который проходит через узлы ГС. Он необязательно должен работать на сжатие, если связи с двух сторон.
v.psk на форуме
Непрочитано 09.11.2020, 13:01
Builder0001
Они проводят программный нелинейный расчет , когда гибкость больше нормативной
Сможете ли сделать это вы, а после оценить ? тут уже дело в образовании
Builder0001 вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 13:08
wvovanw
похоже на каркасы Катюшина, здесь ответы на ваши вопросы https://dwg.ru/dnl/2720
ps^ по СП 16.13330.2017 запрещается использовать прогоны в качестве распорок.
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 13:12
Builder0001
там это не написано, то что написано, может обойти любой инженер, идеальных шарниров не существует
Автор темы   Непрочитано 09.11.2020, 13:16
Just Dream
Если я правильно Вас понял, то Вы говорите про прогоны, которые в следующих шагах рам от торцевых ветровых ферм?
Я ознакомился с его книгой, но все равно есть некоторое недопонимание, поэтому и создал эту тему
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
кто они?Я сомневаюсь, что для каждого каркаса "они" проводят нелинейные расчеты
Непрочитано 09.11.2020, 13:20
Builder0001
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
не хочу навязываться, я бы на вашем месте ознакомился с материалом , который изучал конструктор, вы возможно оттуда получите больше информации
кто они?
мне доводилось работать с немцами и венграми
приходилось заглядывать в еврокоды
Хотелось бы подчеркнуть , что венгры были на 2-3 головы выше в знаниях, чем немцы...
Последний раз редактировалось Builder0001, 09.11.2020 в 13:27.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2020, 13:29
Just Dream
Тут 100% уверенности нет, что это буржуйские проекты.
Непрочитано 09.11.2020, 13:31
Builder0001
ну вот не смог я получить адекватные результаты нелинейного расчета , используя пособие по проектированию стальных конструкций, хотя рассчитывая по ес - получил.. А вы пробовали?
Непрочитано 09.11.2020, 13:35
| 1 #12
wvovanw
ну-ну )
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 13:38
Builder0001
ну-ну )
да любое соединение сопротивляется какому-то моменту , возможно даже мизерному
почему вы думаете , что вы нарушаете какие-то правила ? там ведь черным по белому написано, Шарнирное соединение...
Автор темы   Непрочитано 09.11.2020, 13:39
Just Dream
Я не пробовал. У меня конкретные вопросы в шапке. 1,2,3
Непрочитано 09.11.2020, 14:02
Бахил
Царицын
Скорее П2 являются распорками. Судя по сечению а-а, подкосы создают "типа" жёсткое соединение.
А связи ввиде "верёвочек"? На следующих картинках именно так. В данной конструкции я бы не считал любые прогоны раскреплением ПФИ.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 14:08
Builder0001
подкосы не для этого, когда вы имеете жесткий диск, то подкос уменьшает расчетную длину нижней полки двутавра
У вас ведь момент с + и - ом
Непрочитано 09.11.2020, 14:12
crossing
Всё таки "устойчивость плоской формы изгиба".
Если Вы рассчитывали ригель как раскрепляемый в двух точках и более и делимый на равные части - то из этих точек необходимо "протянуть" распорки. Как верно заметил wowan - СП даёт чёткие указания. Я же хочу добавить, что вовсех советских сериях такие распорки были предусмотрены. Исключение составляли покрытия из ж/б плит по верхним поясам ферм.
Прогоны не нужно считать ни на какую гибкость. Прогоны должны работать как изгибаемый элемент.
crossing вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 14:15
Builder0001
Почему ? у вас нету силы сжатия ? А если есть , соблюдайте законы
Автор темы   Непрочитано 09.11.2020, 14:15
Just Dream
Даже если П2 не завязаны связями СГ, то они будут распорками?(при условии отсутствия жесткого диска из профнастила)
Конкретно на фото связи из веревочек, я больше предпочитаю уголки или профильные трубы
Непрочитано 09.11.2020, 14:17
crossing
Даже если П2 не завязаны связями СГ будут распорками?(при условии отсутствия жесткого диска из профнастила)
Забудьте про это вообще.
Хотя почему забыть. Для Вас есть научно-техническое сопровождение и спец. ТУ.
crossing вне форума
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования. Herisam Технология и организация строительства 18 16.10.2012 12:55
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 52 01.12.2011 11:22
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 ЮЛЬЧА Металлические конструкции 3 01.06.2011 16:00
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) koleda_m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2009 18:47
