Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования.
возможно, что если считается нормальным и естественным, что
![]() ![]() ![]() Цитата:
- это и есть правильный вариант Последний раз редактировалось xbh, 12.10.2012 в 10:06. |
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
![]() Цитата:
В ГОСТ верую |
Пермский край
На сколько они сместились? Есть вообщето допуски на смещения (небольшие). Цитата:
Там где шаг не в допуске, можно просто дополнительный вертикальный каркас поставить. Да! перерасход! Зато качество производства работ в будущем улучшится ))). Последний раз редактировалось Alkor527, 12.10.2012 в 06:56. |
Саратов
Как видно из сообщения Вы не проектировщик и не технадзор, кот. и правомочны выдать документом официальное решение, за которое несут ответственность в последующем. Правилное-неправильное, оптимальное-неоптимальное оно - это дело второе, а главное такой документ должен быть, в данном случае, по исправлению несоответствия утвержденному проекту. Отклонения фиксируется в журнале работ, документ техрешения приобщается к проектной документации для исполнения. За этим должны следят разные надзоры. Более компетентен выдать решение - это автор проекта. Поэтому кому-либо можно к этому быть причастным только с советом, дабы не размывать конечную ответственность в целом за проектные решения и в частности за конструктивные, в т.ч. с учетом фактических отклонений. Всегда говорил: авторский надзор не столько полезность, сколько необходимость для строительства. И как сказали ранее за брак и работу связанную с этим нужно платить бракоделу. Нахаляву не прокатит.
Düsseldorf
Сделать,конечно, можно, но на такие расходы ни один инвестор не идет. Кстати, арматура может быть нормально раскреплена, с отбоями, но по каркасу пару раз ненароком ударит бадья с бетоном и где окажутся ваши выпуски. Что, так просто поставить, без заанкеривания в перекрытие?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
Пермский край
Я уже об этом самом и сказал Или летающая туда - сюда бадья с бетоном это норма у вас? А чЁ, пару раз ненароком и по балде бетонщику попасть она может? Норма? Вообщето, да, так просто. Поясню: Обычно монолитные стены зданий конструируются исходя из расчетов, в которых указана площадь поперечного сечения арматуры требуемой на 1п.м. стены. Затем конструктором подбирается соответствующий диаметр и шаг арматурных стержней, делается чертеж. Тот каркас, который я предложил поставить будет служить лишь для успокоения души. По сути же дела никакой роли он вообще не играет, т.к в 1 п.м. стены итак будет требуемая площадь арматуры. Все так или иначе будет решать в данном случае технадзор, у которого свои тараканы в голове. Я лишь высказал свое мнение. |
Про то и речь. Господа диванные теоретики могут сколь угодно долго ссылаться на нормы и отсутствие культуры производства, однако мне почему-то кажется, что реальную заливку они видели только на картинках в учебнике в далёкие институтские времена. Для них поясню, что бадья весит на вскидку в районе 200 кг + 3 тонны весит бетон в ней. И всё это дело перемещается на тросе длинной метров 30-40 например. Культура - не культура, но просто физически её удержать идеально на протяжении всей заливки крайне проблематично - так и ударит где-нибудь или зацепит выпуска. Плюс вязальная проволока не всегда может выдержать эти 3 тонны бетона, нещадно на неё льющиеся. Господам неверующим в профессиАнализм бетонщиков настоятельно рекомендую снять тапочки, встать из-за рабочего компьютера и самим покрутить вышеуказанную почти 3,5-тонную бадью с бетоном на бетонировании. Незабываемые ощущения гарантированы - в нормах можно игнорировать законы физики, но на практике с ними особо не поспоришь. Минимизировать урон можно, полностью избежать - нет. Вопрос состоит в том как грамотно завязать вышестоящую стену если такой косяк уже имеется, а не в бравировании нормами и тем, что строители, как всегда, опять виноваты.
Düsseldorf
Тогда давайте сварными фермами из труб стены армировать. А то господам оранжевокасочникам бетон никак не принять
П.С. Пара разбитых стен по замечаниям АН резко повышает культуру производства, как показывает практика. |
![]() ![]() ![]() ![]() ...а по сути даже сейчас еще остаются кое-где нормальные организации, где описанные ситуации с неукротимыми бадьями и нещадным бетоном, (равно как и такими "талантливыми" исполнителями) весьма споро приводят к столь-же быстрому их вылету... Последний раз редактировалось xbh, 13.10.2012 в 15:15. |
Можно отказаться от бадьи.
Можно увеличить трудоёмкость и продолжительность бетонирования против норм и контролировать и мотивировать людей, что снизит риск удара. Можно между бадьёй и опалубкой сделать приёмную воронку опираемую не на опалубку. Можно сделать кондукторы-упоры для бадьи. Можно применить бадью индивидуальной конструкции с хоботом. Я, конечно, теоретик. Но у меня за окном сейчас заливают бетон автобетононасосом... С чего бы вдруг... Ведь у них там рядом бадья валяется...
Сейчас квалифицированных строителей и так не хватает, а вы их ещё и выгонять собрались. Узбеков с таджиками нанимают ведь не от хорошей жизни. |
![]() Такой метод можно применить только однажды, постоянно его применять нельзя. Нужно избегать смещения арматуру. Сделать это не сложно (собственный опыт). |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
