Если понижаю модуль упругости в жесткостях, нужно ли понижать его в материалах? Лира Сапр 2020
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Все расчеты состоят из 2 этапов: 1. Определение НДС; 2. Проверка прочности, устойчивости и жесткости конструкций. К какому этапу и как применять нелинейные расчеты нормы не говорят. Поэтому свой вопрос лучше задайте разработчикам ЛИРЫ. Пусть они ответят на него со своей точки зрения на науку и работы программного обеспечения.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 10.11.2020 в 07:39. |
Краснодар
Думаю нет, в конструировании Eb идет скорее для проверки на трещины. В жесткостях переда статическим расчетом Вы, манипулируя E, влияете на распределение усилий. Что влияет на расчет, естественно. Попробуйте изменяя Eb в материалах посмотреть на разницу в результатах армирования чисто по прочности.
процентов 20 понижает, процентов 80 считает с начальным модулем.
дальше понижения расчет продвигается у 0,1% расчетчиков в результате все получают результаты, отличающиеся друг от друга на 5-10%. Это так мало, что на окончательную прочность здания не вляет вообще НИКАК! Последний раз редактировалось mainevent100, 31.12.2020 в 07:33. |
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157196 |
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде | путник | SCAD | 38 | 18.11.2021 14:11 |
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил | inzh.konstr | Деревянные конструкции | 14 | 02.08.2018 21:12 |
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 8 | 18.05.2018 21:10 |
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) | la911 | Лира / Лира-САПР | 3 | 25.03.2016 11:59 |
Модуль упругости для вечномерзлых грунтов | Nadezhda_ | Основания и фундаменты | 11 | 12.06.2012 22:51 |
