Какие есть решения по увеличению высоты потолков?
понял, спасибо.
а сам каркас можно не сносить? и новые перекрытия влить и связать с существующим каркасом? ----- добавлено через ~2 мин. ----- я пока никак не представляю, поэтому и спрашиваю) в Москве в своё время здания переносили на несколько метров... |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Вполне вероято. Ставятся временные опоры по всей площади перекрытия, режется колонна посередине, в зоне нулевых моментов.Перекрытие поднимается на нужную высту обычными гидродомкратами (опыт подъема дома имеется). Ставится арматурный блок в разрез, ар-ра соединяется обжимными муфтами и в опалубку закачивается под давлением бетон. Последовательно все стыки бетонируются. Далее процесс повторяется на другом этаже. Один вопрос это стоимость работ
![]() Имхо, дешевле, быстрее, а главное надёжнее демонтировать и возвести на купленном участке нормальное здание, без "врожденных болячек". Поди не сарайчик собираются эксплуатировать 10-15 лет.
Есть ли проблема с монолитным перекрытием? Какие варианты решения? | simus | Железобетонные конструкции | 32 | 22.07.2019 22:31 |
Есть ли типовые решения стропильных систем? | Michael87 | Деревянные конструкции | 3 | 29.04.2019 11:48 |
Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций? | eilukha | Металлические конструкции | 10 | 30.08.2013 15:41 |
Какие есть варианты прогрева стыков панельных зданий | FinFlare | Технология и организация строительства | 1 | 16.11.2009 14:38 |
