Сборочный с исполнениями, где половина исполнений одной деталью.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сборочный с исполнениями, где половина исполнений одной деталью.
Непрочитано 18.11.2020, 11:43 #1
Vsevolodovich
Добрый день!
Недавно увидел небольшой СБ, на нем на листе 5 исполнений (рис 1, 2...), причем 3 из них - это не сборка, а просто делаль, остальные 2 - уже сварные из нескольких.
Получается сам чертеж СБ, на нем половина не СБ, но по своей сути это разные исполнения одного и того же. Так делается вообще?
Сам так не делал, как-то не было даже размышлений о такой ситуации. Деталь - отдельно, сборка - отдельно. А как делать если сборка и деталь - это исполнени я одного и того же?
Непрочитано 18.11.2020, 12:41
Обычно так не делается.
Делают чертеж на СБ отдельно, на деталь отдельно.
В СП ставят отметку, что допускается замена одного на другое (при необходимости).
Непрочитано 18.11.2020, 15:53
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Vsevolodovich Посмотреть сообщение
См. ГОСТ 2.109, п. 1.5. Когда нельзя, но очень хочется... Но чертёж будет с одним номером, без исполнений.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2020, 21:45
Vsevolodovich
Я в общем понял, так не делается. Не считая особо исключительных случаев, где как только не делается)
У меня есть еще один вопрос, все из того же комплекта чертежей, не хотелось уж для такой мелочи новую тему создавать.
Может ли сборочный состоять исключительно из материалов в спецификации? Мои рассуждения привели к тому, что даже если я сделаю два шара из клея и склею их, то мне все равно придется чертить деталь.
Vsevolodovich вне форума
Непрочитано 21.11.2020, 23:11
AlexCondor
инженер
Если вы должны что-либо сделать, то для этого уже необходим чертеж. Не представляю себе технологическую операцию не требующую наличия чертежа.
А вообще сборки без чертежа да, существуют. И содержат они как правило унифицированный перечень комплектно применяемых узлов, деталей и/или материалов.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2020, 23:18
Vsevolodovich
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Я немного не об этом, Б/Ч детали это понятно. Я имею ввиду на сборке, напимер, 2 позиции, и обе они в спецификации записаны не в детали, а в материалы, то есть изделие не из деталей, а из материалов. Не знаю как оно может быть, честно говоря, но мало ли.
Непрочитано 21.11.2020, 23:38
uraltay
конструктор-механик
Можно только из материалов (ГОСТ 2.109, п.3.3.2). Например, сварная рама из уголков, швеллеров...
Два шара, соединённых клеем, сваркой, сшивкой и т.д. - не деталь, а сборка (см. ГОСТ 2.102).
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2020, 23:45
Vsevolodovich
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Век живи век учись. Спасибо, 10 лет конструктор, даже стыдно стало)
Непрочитано 22.11.2020, 00:10
uraltay
конструктор-механик
Век живи век учись
Нормальные золотые слова! У меня стаж несколько раз по 10, но учиться приходится постоянно...
uraltay вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 15:38
Это при условии что и уголок и швеллер используются в состоянии поставки.
Но как только вы их разрезали, обрезали, отпескоструили или хотя бы выровняли на валках, это уже детали сварной рамы, пусть и бесчертежные.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.11.2020 в 15:43.
Непрочитано 23.11.2020, 15:55
Serge Krasnikov
Увы, сейчас можно заказать порезанный в размер прокат, ну естественно если номенклатура будет не велика.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 16:38
uraltay
конструктор-механик
В указанном пункте сказано, "как детали с присвоением им обозначения и наименования или как материал без присвоения им обозначения и наименования". А детали БЧ имеют номер и наименование. Пескоструйка, правка не входят в конструкторский документ - чертёж. В ТТ чертежа указывается шероховатость обрабатываемых поверхностей.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 07:47
Здесь уже вопрос не в документации, а скорее в учёте роста себестоимости изделия, за счёт обработки матерала. Если бы материал использовался в том виде как его поставило металлопрокатное производство, (по ГОСТ, ОСТ или любому другому согласованному в ТУ документу) без необходимости производить технологические операции и увеличивать прибавленную стоимость, то и вопроса бы не возникало. Но как только приходится вводить некий техпроцесс, (любой!, скажем обработка в вакуумной печи для отжига или корректировки химсостава), то уже возникает необходимость в промежуточной детали. Ведь затраты надо списывать на себестоимость именно этого изделия, а не размазывать по всему предприятию.
Принципиально это ничего не меняет. Все равно себестоимость материала отличается от стандартного за счет резки, просто техпроцесс резки выполняет другое предприятие, но деньги-то вы все равно платите и увеличивате себестоиомть изделия.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.11.2020 в 08:01.
Непрочитано 24.11.2020, 08:18
uraltay
конструктор-механик
Если я правильно понял, то конструктор, в дополнение к указанному материалу, например, уголок (и ГОСТ на него, в соответствии с которым он должен быть поставлен), обязан выпустить отдельный чертёж с указанием, что делать, если уголок доставили завязанным в узел, т.е. не соответствующий ГОСТу?
uraltay вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 08:46
Шутки, шутками, но по сути очень точно сказано. Только делать это приходиться уже не конструктору, а технологу, со всеми матами и проклятиями, если в конструкторской документации нет нужных указаний. Мы именно так и делали, вводили дополнительные операции в техпроцесс, если приходили заготовки не штамповка, как планировал конструктор и было заложено в технологии, а кованные кубики или обрезанный лист проката. Ведь конструктор изображает "конфетку" сиречь конечный результат, а технолог расписывает как эту "конфетку" получить из любого дерьма, которое могут привезти снабженцы, да еще и вписаться в существующий бюджет.
Вспоминаем кто работает с разными разделами спецификаций. Все что нестандартное включая сборочные разделы, это епархия службы главного технолога. Там готовят оборудование, оснастку, инструменты, техпроцессы. А все что стандартные изделия и материалы, это служба снабжения. И если в спецификации нет указания, что материал для изделия отличается от стандартного, то производству придется самостоятельно расхлебывать кашу, если вместо порезанных на трехметровые куски привезли рельс 100 метровой длины. И затраты на эту работу мало того что найти надо, так еще и куда-то распихивать надо в бюджете, так как без изменения утвержденной себестоимости списать на изделие это не получится.
Если деталь имеет чертеж, то проблема решается с записью в поле №4 и разрешающем пункте Тех.требований, а если нет, то придется писать в поле примечание в спецификации. Правда, все, что пишется в графе "Примечание", является справочной информацией, не обязательной к исполнению.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.11.2020 в 09:25.
Непрочитано 24.11.2020, 11:46
uraltay
конструктор-механик
Неужели правда так делают вертолёты? Отклонение от чертежа может разрешить только конструктор! Причём, это оформляется документально, на случай разборок у прокурора. СТК хранят такие документы в своём архиве пуще глаза, конструктора не подпустят на пушечный выстрел! Поле 4 и др. заполняются в соответствии с ГОСТ 2.109, п.п. 2.2...2.4.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 13:19
Serge Krasnikov
Металл поставляет не металлопрокатом производство, аметаллобазы, у которых может быть свое производство, ну например резка листов, резка рулонов ленты и резка проката
Мне без разницы кто поставляет, мне поставлено в том виде какой МНЕ НУЖНО, если мне нужно, чтобы поставили прокат длиной например 6 метров, мне поставят, единственно я не могу получить прокат длиннее того, что поставляется на металлобазу.
Непрочитано 24.11.2020, 19:31
Не только вертолеты. Но когда изделие запущено в серию, тут даже конструктор не всесилен...
но выкручивались, согласовывая замену заготовки. Ноги можно было по коленки стереть, пока на листочке формата А4 соберешь более 20 подписей.
Металл поставляет не металлопрокатом производство, а металлобазы
Ну это смотря какой металл. У меня в практике попадались сплавы, которые даже изготовитель делает в специальных печах всего десятком килограммов.
Вам может и без разницы, коллега, а вот нормоконтроль требует записывать материал в соответствии с действующим нормативом на изготовление, а не с номенклатурным прайс-листом металлобазы.
Хотя если вы согласуете с этой металлобазой поставки по договорным Техническим Условиям, то можете эти ТУ вбить в спецификацию. Но в случае смены поставщика, замучаетесь пыль глотать согласовывая замену материала.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.11.2020 в 19:47.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 20:36
Vsevolodovich
Там по ГОСТу вроде, если брать металлопрокат, вроде как допускается указывать конкретный размер в который необходима заготовка. Но могу ошибаться, стараюсь не указывать размер поставки, легче указать в БЧ длину отдельно, шероховатось погрубее, но чтоб поставщик не особо наглел с резкой и точность соответственно, а то и вообще забить, без указания ОТК примет по последнему квалитету. А если указать, то тут трубы по 2 метра найти не могут, а обязаны купить именно такую, хотя порезать ее 1 минута.
Непрочитано 24.11.2020, 21:38
uraltay
конструктор-механик
Какие-то сказки! В серии тоже бывают отклонения от чертежа, которые, повторяю, может разрешить только конструктор. Если заказ делается для МО и документация принята межведомственной комиссией, то отклонение дополнительно нужно согласовать с представителем заказчика - он покупатель. Непонятно, для чего 20 подписей-то?
Правильно, конструктор так м пишет. Только при чём здесь изготовитель? Его дело закупить то, что указано в чертеже.
Работать с металлобазой не дело конструктора.
Конструктор указывает размер детали, а не длину заказываемого проката. А кем будет выполнен этот размер: поставщиком или у себя - определяет изготовитель.
uraltay вне форума
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Количество кабелей в одной стальной трубе при подключении 2х разных выключателей? Надя23 Электроснабжение 4 21.05.2014 14:29
Нужен lisp, показывающий все ли линии сходятся в одной точке. ВоваН LISP 8 01.05.2014 14:25
Можно ли качать двумя насосами одной марки с одной трубы нефтепродукт Nikolay12 Архитектура 4 01.05.2014 09:38
Две линии на одной прямой - проверка Apelsinov Программирование 8 30.09.2005 22:50
