Правка размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Правка размеров
Правка размеров
Непрочитано 18.12.2007, 12:19 #1
Правка размеров
Chidori
История такая. Есть 2 почти одинаковых чертежа, за исключением того, что стены у одного чуть чуть отличаются от стен другого. Задача: размеры стен одного чертежа проставить на другой, так как они фактические ). Я уже не могу больше эти скопированные в слое размеры править под стены и при этом еще значение каждый раз изменять на то, что было до правки. Можно ли как то выделить все эти размеры, заморозить их значения чтоли и спокойно править размерные линии?? (вы сильно не смейтесь, в автокаже много чего не знаю )
Непрочитано 18.12.2007, 12:40
Дима_
Продуман
Питер
Самое интересное что в вопросе ты сам ответ и написал - в чем сложность-то?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Сообщение от Chidori Посмотреть сообщение
Так все размеры переведи в один слой, и работай в своё удовольствие заморозив его!
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 12:42
Chidori
Просто заморозить? яЯ вроде пробовала, но слой вообще тогда не показывается. Сейчас еще раз попробую
Chidori вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 12:44
Chidori
Нет, слой исчезает, как будто выключается
Chidori вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:48
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А заблокировать если?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 12:50
Chidori
Тогда нельзя править
Chidori вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 13:03
zenon
мдя,
тогда так просто напиши величину размера в окне правки и все.
то исть если размер выдает 1520 именно это и надо прописать вручную.
зы и лучше подчеркнуть дабы потом не забыть что размер правленный.
zenon вне форума
VVA
Инженер LISP
>Chidori Нужно вычислинное значение размеров переписать в Textoverride. Ручками долго, можно лиспом. Взять лисп можно здесь: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=3833
**Добавлено
Там же есть лисп, который "красит" правленные размеры
VVA вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 13:04
zenon
может есть где нить программка облегчающяя весь процесс
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 13:07
Chidori
**Добавлено
Спасибо, попробую
Последний раз редактировалось Chidori, 18.12.2007 в 13:13.
Chidori вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 13:13
VVA
Инженер LISP
Нажми на слово здесь в моей подписи
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 14:38
Chidori
Спасибо огромное, все работает
Chidori вне форума
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе balk AutoCAD 8 10.07.2006 12:58
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
Масштаб размеров. Ковалев Денис AutoCAD 4 31.08.2005 16:19
Программы для редактирования размеров? Acad2004. Павлов Андрей AutoCAD 2 04.06.2004 16:10
Правка положения размеров CatEye AutoCAD 3 17.02.2004 18:24
