Устройство стальной колонны из спаренных швеллеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устройство стальной колонны из спаренных швеллеров
Непрочитано 24.11.2020, 09:48 #1
Заборосносимый
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Прошу более опытных коллег помочь в противостоянии с руководителем группы (очень стервозной бабой), не пропускает проект, докапывается без объяснений (выживают с работы из-за личной неприязни).
Переделывал (отражал атаки) уже в 3 разных вариантах, всё не то.
Конкретно прощу помочь разобраться со стальной колонной К-1, не устраивает её база колонны, планки, сечения, закладная.
Я только в начале своей трудовой деятельности, строго не судите, в остальных частях чертежа так же готов выслушать критику мастодонтов).
Спасибо всем не равнодушным.
Файлы прилагаю.
Тип файла: pdf Броневорота.pdf (946.6 Кб, 400 просмотров)
Непрочитано 24.11.2020, 10:28
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Заборосносимый Посмотреть сообщение
Вот и выгонят Вас за разглашение
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 10:40
v.psk
Псков
Может быть таким образом она пытается добиться вашего расположения?
Что касается чертежа- выложите пожалуйста отдельно фрагмент, и конкретный вопрос - что не устраивает.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 10:59
Заборосносимый
Разглашение "безликого" чертежа? Много информации вы получили?
За "развернутый" ответ спасибо.
----- добавлено через 47 сек. -----
Это исключено, сто процентов.
Последний раз редактировалось Заборосносимый, 24.11.2020 в 11:14.
Заборосносимый вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 11:27
Заборосносимый
В том то и суть проблемы, что диалога ни какого нет со стороны руководителя, тупо "не верно" и сидишь, ищешь информацию, переделываешь и заново.
Не нравится ей вся колонна со всеми ее состовляющими, еще фундамент под нее на втором листе ( ответ: "сделать по СНиП").
Вот я и прошу посмотреть более опытным взглядом на базу колонны, планки, стержни, фундамент, что бы понять что переделывать.
Тип файла: pdf фрагмент броневорот.pdf (694.5 Кб, 172 просмотров)
Непрочитано 24.11.2020, 11:49
v.psk
Псков
Оп1 - это закладная деталь или база колонны? На схеме в ней отверстия, а ниже (скорее всего конструктивно неверно поставлены) крюки.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 11:55
shsa
Не зная контекста сложно что-то сказать. Как крепятся ворота к стойке? И сколько весят? Какие нагрузки на фундамент? И такой вопрос, если фундамент зальют с погрешностью +-100 мм по высоте вся ваша конструкция не полетит? И ещё вопрос, почему это не двутавр?
shsa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 11:57
Заборосносимый
ОП-1 это опорная плита, которая монолитится в фундамент с закладными крюками, на опорную плиту опирается база колонны с отверстиями с резьбой под болты, для того что бы колонну плотно подвести под балку БМ-1 (поддомкратить).
Такое решение выдала сма руководитель, мол на нашем предприятии всегда так делали.
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Ворота в нашем случае не важны, суть данных стоек в поддержке разрушающегося козырька над пространством куда эти ворота откатываются, балка БМ-1 как раз таки и принимает на себя вес козырька, с нее уже по стойкам на фундаменты.
По поводу выбора профиля для колонн, не видел особо принципиальной разницы, или я абсолютно не прав?
Непрочитано 24.11.2020, 12:09
Старый Дилетант
Дилетант
Хуже будет, если ее получат заинтересованные лица
Непрочитано 24.11.2020, 12:22
1 | #10
Старый лицедей
Вы мазохист, или работа очень денежная? Или хотите поразить их остротой мысли и применённых решений? Решите проблему с руководителем - тут не техническая часть проблемы.
У меня на первой работе был рук.группы придурок малолетний, тоже гнобил, я тупо уволился из той шараги.
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 24.11.2020 в 13:53.
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 12:27
Заборосносимый
Совершенно не денежная) но при моем малом опыте работы проблематично найти работу по профилю, сейчас уже нахожусь в поиске нового места работы (пока безуспешно).
Непрочитано 24.11.2020, 14:39
shsa
Вопрос экономичности и технологичности. Если просто подпорка под козырёк, я б из трубы сделал.
shsa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 14:44
Заборосносимый
Большого диаметра выйдет, больше база, фундамент.
Есть у вас какие то замечания по поводу правильности конструирования базы колонны и планок между швеллерами, расстояния между швеллерами, конструкции фундаментов под стойки??
Быть может ссылки на соответствующую литературу?
Буду премного благодарен.
Последний раз редактировалось Заборосносимый, 24.11.2020 в 14:52.
Непрочитано 24.11.2020, 15:07
shsa
Труба 219 по гибкости чуть-чуть не проходит, как защемлённая отдельно стоящая основная колонна, длиной 6 м. Я вашей расчетной схемы не знаю если её чуть оптимизировать то пройдет. Или брать трубу 273 допустим. По нес. способности огромный запас будет наверняка.
shsa вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 06:26
crossing
Значит будут разбивать фундаменты и заливать заново за свой счёт.
Какими Вы предлагаете делать выпуска фундаментных болтов для таких погрешностей?
Так действительно делают. И ОП-1в таких случаях называют кондуктором. Чтобы элементы стоящие в группе не расходились при укладке бетона. Только делают кондукторы ниже уровня поверхности фундамента, а база колонны должна опираться на бетон.
Последний раз редактировалось crossing, 25.11.2020 в 06:35.
crossing вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 06:47
| 1 #16
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
- отверстия 30 под болты М30?
- на фига планка (6) над траверсой?
- чертежи марки АС. Спецификация стали по какому ГОСТу?
- с ФМ-2 ничьо непонятно. Низ подошвы, размеры.
- сочетание болтов М30 и опорной плиты 10мм не смущает?
sasha_ вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? DUMPFIRE-X Конструкции зданий и сооружений 34 20.12.2014 11:49
Узел опирания стальной колонны на железобетонную плиту Klo Конструкции зданий и сооружений 8 08.10.2014 12:11
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения Chiaki Металлические конструкции 11 23.04.2014 16:37
ищу пример расчета средней стальной колонны одноэтажного промздания otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2010 08:35
